1. пару дней назад стартанул со светофора и сбросил до 60 из-за впереди едущей машины, проехав с полкилометра получил резкий удар (похоже было как будто что то в коробке развалилось и заклинило), первая мысль была - пи**да коробке, но ни одной ошибки на панели не появилось, коробка продолжала переключаться как и раньше. подумал - сломало нахрен одно из креплений движка - но нет (остановился и осмотрел сверху что увидел) + движок не подавал признаков беспокойства, вибраций лишних не появилось, звук работы не изменился, подумал что могло что то на дороге лежать - вернулся, ничего не было, да и заметил бы точно, удар был пи**ц какой сильный.
ехал не на холодную, до этого ничего подобного не замечалось, после этого тоже ничего подобного не возникало, ошибок на приборке нет (лексией правда еще не проверил).
логичный вопрос. что же это могло быть на первый взгляд?
2. после замены передних сфер на свой оригинал, снова кайфовал от отсутствия пробоев, но через некоторое время все вернулось как и было. теперь же после проезда лежачих очень сильно ощутил как машину дико раскачивает, именно от передка. после проезда лежачего, передок с него падает но.. с правой стороны как будто не сжимается ничего, а слева как желе. логично выходит что машина съезжая с лежачаго как попрыгун, только раскачивающийся. зад же при этом просто, вполне мягко, спрыгивает - претензий в принципе нет.
вопрос. какая из сфер сдохла? которая не сжимается или которая ведет себя как желе?
3. после похолодания заметил что при заводке какой то глюк, в момент заводки дергаются стрелки тахометра и спидометра. на горячую такого нет. заводится в принципе без проблем, что на горячую, что на холодную. беспокоит только этот косячок.
началось все еще после ремонта испарителя (кто читал тот знает, не помню правда писал там про это или нет), после того как все собрали, при первой заводке была такая же ерунда, тогда не придал этому значения, все таки авто простоял разобранным и без аккума почти 2 недели, да и больше тогда ничего подобного не возникало, но на холодную иногда были такие пляски. после замены аккума на новый ничего такого больше не замечал, хотя старый аккум был в идеале (подразряжен был, да и проблема была в свечах накала).
вопрос. куда копать? стартер? гена? гену проверяли в прошлом году при замене шкива, все в норме было. зарядку аккума проверю завтра лексией, как и ошибки.
