2.0 дизель нестабильные обороты при первом запуске
Serafim
13 Июн 2022
Добрый день.
Купил С5 2010 года с 2.0 дизель.
Машина стоит в гараже, не ездит. Когда ее заводишь двигатель работает не ровно несколько секунд, обороты гуляют, через пару секунд все нормализуется. Если после этого его сразу заглушить и завести, то все нормально, двигатель работает сразу чисто. Но если он постоит ночь, то на утро также история.
При холодном запуске выхлоп воняет кислым. После недели простоя при таком холодном пуске, неровная работа двигателя сопроводилась облачком белого дыма из выхлопной трубы.
Машина после простая находится в режиме экономии энергии. Возможно аккумулятор слабенький. Могут быть эти проблемы холодного пуска из-за аккамулятора?
Пробег 200ткм
gosaB
11 Ноя 2015
Как то сомнительно.
Ав процессе работы? Возможно регулятор давления топлива.
Serafim
13 Июн 2022
Как то сомнительно.
В процессе все отлично, двигатель мурлычет. Только пара секунд после старта двигателя и только после простоя.
