электрозеркала
Цепятыч
12 Мар 2016
Я не снимал
tvv
11 Сен 2012
Оно может стоять в таком положении, что не может двинуться вниз. Например, до упора повернуто вправо или влево.
владко
10 Дек 2019
Снял зеркало (стекло) Внутри все чисто, посторонних преметов нет, ничего не замерзло
Сама проблема какая- то страная: один и тот же механизм в ручном режиме работает как надо, а в " автоматическом" (при включении задней передачи) практически не работает, дергается как парализованный((. (Зеркало снято, механизму не мешает)
Цепятыч
12 Мар 2016
У меня такое, точно было, что оно дергалось... По-моему, кроме льда ничего не устранял. Повторюсь- я бы не парился, довольно бесполезная функция. Интересна, только пока не наигрался
tvv
11 Сен 2012
Функция полезная. Удобно, когда видишь бордюр. На предыдущей машине всегда пользовался. На новой, к сожалению, ее нет.
Цепятыч
12 Мар 2016
На последнем кузове и так всё видно, т.к. зеркала нормального размера. А так, гораздо полезнее видеть не бордюр, а бока своего и соседних авто
владко
10 Дек 2019
Решил все оставить как есть, поскольку потратил много времени и усилий, а результат нулевой-как не работало, так и не работает(( Можно, конечно, применить радикальные меры- заменить боковое зеркало целиком, блок управления и что там еще есть, но уж очень дорого обойдется. Поэтоиу решил, что не стоит оно того. И без зеркала есть проблемы, требующие для их решения денежных вложений. А зеркало, как говорится, на скорость не влияет, хотя, конечно, жаль, что не работает((
Цепятыч
12 Мар 2016
если видишь бордюр , соседних авто там быть не может, "нормальных"
Не знаю зачем вам бордюр, тем-более, что на организованных стоянках его вовсе нету. А есть необходимость выдержать определённый интервал, по отношению к бортам соседних автомобилей
владко
10 Дек 2019
Если кому- то еще интересно: было время, подключил Лексию, нашел ошибку по положению бокового пассажирского зеркала.
Что и как лечил нашел здесь:
Спасибо!
Цепятыч
12 Мар 2016
Конечно. Полезное, тут всегда интересно
