форсунка омывателя лобового стекла ( C5 X7)
29 Апр 2012
здравствуйте!
из двух форсунок работает одна - левая со стороны водителя, другая при выпускании воды едва достает до стекла. что делать?
малый
27 Мар 2012
скорее всего забилась форсунка...... лечится только заменой, ковырять иголкой не советую..... будет только хуже
...проверить клапан...у меня совсем не работала левая...думал засорилось...полез разбирать - оказалось, что клапан (шарик на пружинке) по какой-то причине заклинило и он перестал пропускать нужное количество воды...прочистил (именно клапан, форсунку вообще не трогал), поставил на место, соединение трубок и клапана закрепил термоусадочной трубкой...работает как часы...
заметил, что после ледяного дождя форсунки вообще не брызгали, пока не проехался минут 30-40 И так три раза - по количеству дождей. Получается - отогрелись - заработали. Незамерзайка до -30 залита.
Сейчас, когда дожди прекратились - омывает сразу, без прогрева.
yurist
4 Июн 2012
Андрей,подскажи пожалуйста,где тот самый клапан и как разобрать самому в гараже? Не работают обе форсунки,выдают по капле из одной и другой.
...фоток под рукой нет, к сожалению...разбирать особо ничего не надо...открываешь капот -> находишь где трубка присоединяется к форсунке -> двигайся по трубке от форсунки -> очень быстро натыкаешься на пластиковую вставку - это и есть клапан...тот, что водительский, имеет слегка угловую форму, вроде...как выглядит пассажирский - не знаю, его не разбирал, но угловой он или прямой не важно...если трубка замерзла и не хочет нормально сниматься, лучше ее подогреть - зажигалкой или спичкой (только не сжечь!!!!!)...клапан простой - шариковый с пружинкой...завтра сфотографирую...
yurist
4 Июн 2012
Спасибо большое!На форумах почитал,не стоит покупать новые форсунки,а необходимо разобрать клапан,промыть шарик и все заработет.За фотки буду премного благодарен.
...немного запамятовал за давностью...клапан - черный прямой, а изогнутый (на фото красный - в термоусадочной трубке) - это просто переходник...
snpt00
7 Май 2012
была такая проблемма. я под капотом шланг на форсунку отсоединил и на рычаг омывателя нажал. омывайка шла как положенно, значит забилась форсунка. поставил новую и уже год все работает. заливаю только омывайку. от воды говорят осадок может появиться, опять фарсунки может забить.
naPoBo3uk
16 Фев 2013
А теперь вопрос :) а из за всякой гадости в омывайке может забиться клапан? простто водительская форсунка вообще не работает а пассажирская еле еле до окна добивает, хотя вчера всё прекрасно работало :( а сёня дождь и эта хрень преключилась
yurist
4 Июн 2012
Да забивается,окисляется шарик.Я не стал париться и поменял обе на новые,теперь работают без пробелем.
naPoBo3uk
16 Фев 2013
разобрав и продув все трубки, всё стало нормально :)
Vovasan
27 Июл 2012
Разбирал, дул, в бубны бил- пока не поменял, ничего не помогло.
In-dept.
23 Фев 2012
Артикулы форсунок будьте добры.
yurimon
11 Авг 2013
Выбежал на работе на пару сек, снял один клапанок с водительской стороны, загажен был сильно, прочистил, поставил, толку ноль, нужно все вместе снимать и продувать! Проверял сразу: с него напора нету, снял - со шланга напор есть, почистил, поставил, с него напор тоже появился, а на форсунке нету!
сложно эту форсунку снимать, а то на капоте ребра жесткости и шумка, нифига не видно?
kotsan62
5 Мар 2013
Забились одновременно обе форсунки. Снял,в горячую (90 гр) воду минут на 15,и потом насосом электрическим для накачки матрасов продул. Вылетело все г....о.сейчас как новые. Может так получилось,потому что обработал сразу,а не дал закиснуть.
In-dept.
23 Фев 2012
А никто не менял тупо клапаны? Ведь дело в них в основном. И стоят копейки, не больше 20 руб.
П.с. У меня все заработало после долгих процедур продувания и отмачивания в уксусном растворе.
