...паром надо продувать/мыть со стороны двигателя...вентилятор лучше перед этим снять, если он еще рабочий...
...а с температурой охлаждающей ничего при этом не происходило?...не начала расти перед тем, как двигатель стал дрыгателем?...
Нет. С температурой все в норме.
...тогда не понятно, при чем тут вентилятор...
может сам радиатор забился?
Возможно не спорю до этого по такой грязищи проехал. Посмотрел вентилятор, он не грязный. Что бы так трясло, как минимум должны куски грязи на нем висеть а там все более менее чисто.ребята вы читаете че пишет то?))) с пропеллера ему грязь надо соскоблить. когда включается идет дисбаланс.
тоже самое когда на колесах снег или грязь и после 110 начинает бить в руль, тот же дисбаланс.
радиатор то не причем. забился б радиатор у тебя б машина даже зимой грелась
не знаю как связано с климатом, возможно тряска самого компрессора в итоге гасит дисбаланс вентилятора, но факт остается фактом. сам проходил и говорю не просто так.
только был не климат а кондишн обычный, и также при включении тряска пропадала. помыл пропеллер все ок стало.
