с5-1. Упала гидравлика
ice5791
19 Янв 2013
не критикуйте, а лучше подскажите.
С5 первый, на ходу ехал и вдруг зад опустился, поиграл подъемом, морда опустились и все :( реакции на подьем/опускание нет, едет комп не возмущается, в бачке масло уровень, но машина лежит почти на пузе, что может быть? при этом едет и не возмущается.:(
ice5791
19 Янв 2013
спасибо , а где находится датчик положения?
DiMDiM
2 Мар 2012
их два... спереди и позади под машиной... объяснить не могу но могу сфоткать а показать как он выглядит... почаще пользуйся гидравликой.... снимешь и занеси в тепло и просуши... далее почисти wd 40. НО ПОМЕТЬ ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ ПРИ СНИТИИ МЕЛОМ ИЛИ КРАСКОЙ!!!!!!!! И НЕ ЗАБУДЬ ОТКЛЮЧИТЬ АККУМУЛЯТОР ПРИ СНЯТИИ!!!!!!!
Думаю это будет всем интересно.
DiMDiM
2 Мар 2012
это датчик высоты позади авто
Я думал он пьезодатчик, как на парктронике, а он механический, тогда это совсем просто диагностировать и даже ремонтировать своими руками, респект.
