стук в подвеске сзади
dima2011
20 Июн 2011
привет всем! что за хрень? на мелких ямках слышны стуки сзади? вообще есть ли в задней подвеске стабилизаторы? (седан 2001 2.0 HDI):%)
Vofka
9 Июл 2011
Подскажите, произошла такая история загорается на панели приборов курсовая устойчивость и следом появляются 2 ошибки.
engine anti-pollution system faulty и engine management system faulty и при этом горит чек инжектор на панели. Я снимаю клему с аккумулятора и проверяю все предохранители, потом одеваю клему и когда начал заводить то на панели приборов перестали загораться курсовая устойчивость и чек инжектор. Что может быть? или так и должно быть? как у Вас? заранее спасибо!!!!
Павел
15 Дек 2009
Смотри подшипники задних рычагов! Сначала стуки, потом появится скрежет!!!
dima2011
20 Июн 2011
подьедь к спецам! кинь на комп. пусть посмотрят топливную систему по выдоваемым значениям. у меня такая же хрень была! читай в разделе топл. система. ничего страшного!!!
АЛЕКСЕЙ3
26 Июл 2011
при наезде на препятствие задними колесами, а также при попадании в выбоины, бывает что и при движении по ровной дороге при повороте сзади раздается лязгающий стук, довольно звонкий, разбирал обе ступицы - подшипники визуально в порядке и смазаны, грешил на глушитель, но он закреплен, вот теперь думаю - может быть из-за оси, что подскажете?
Павел
15 Дек 2009
Так начиналась смерть подшипника правого заднего рычага! Там он соприкасается с кожухом стабилизатора устойчивости, а он такой, как бы жестяной, так вот хруст , или там дёрг какой от рычага, отдаётся через него таким вот лязгающим звуком! Так же и глушак смотрел и всё подтягивал, пока подшипники до конца не развалились и не заскрипел мой Конь , как не смазанная телега!!!:cool:
Aleksey
29 Авг 2011
Привет,Подскажи как ты менял подшипники задних рычагов ? Заранее сспасибо.
Павел
15 Дек 2009
А менял, как в книге по ремонту написано, там ни чего сложного нет, разобрал и собрал в обратном порядке!
DiMDiM
2 Мар 2012
поменял торсионные подшипники и проблема не ушла!!!: Жаль: докачал азот в сферы-стало чуть лучше... т.к. пустоватые сферы тоже гремят.:%) стук этот задолбал!!!
Fantomas
10 Июл 2010
т.к. пустоватые сферы тоже гремят. стук этот задолбал!!!
Что может греметь в сфере, что устраняется подкачкой азота?
DiMDiM
2 Мар 2012
гремит мембрана "b" о стенки так как в полости " А " маловато давления. если есть слабозаряжанная сфера потрясите её и услышите дребезжание, чего не скажешь с нормальной.
Fantomas
10 Июл 2010
Если мембрана дотянется до стенок сферы, то будет разрезана предохранительным ножом. на рисунке - (а)
DiMDiM
2 Мар 2012
Ну вот.... пришла весна....потеплело...и мой францмобиль ожил сам.....как стало +15 так и стук в подвеске позади сам пропал.????:good: поехал к спецу, а тот говорит, что пора жидкость "лдс" поменять. видимо прихватило в морозы....
Дядя Ваня
Super Moderator
11 Мар 2012
Ничего себе у вас температура! Класс!
хасан
13 Апр 2012
привет всем. Скажите у моей машины передняя правая часть ниже чем левая даже по жидкости в боче лдс видно,что она под наклоном в право в бачке.что это может и что надо делать . Заранее благодарю.
DiMDiM
2 Мар 2012
если подтёков на стойке не видно, то проблема в сфере
Павел
15 Дек 2009
Ребята, просветите!!!! Задние стойки(домкраты) поддаются вообще ремонту, или требуют замены при утечках???
...если разговор о цилиндрах гидроподвески, то теоритически их можно починить...но я еще не встречал людей, кто бы это уже сделал хоть раз...никто не хочет рассказывать...
Паша, поищи по форуму, где-то выкладывалось, что меняется три сальника в стойке. Даже номера приводились, но для стоек в С5 Х7.
Для твоего С5 тоже можно по вину подобрать.
Невидимый
23 Авг 2012
Тоже такое помню, кто-то с Тюмени или с Хантов вроде писал..
