прошу прощения, если повторяюсь. не заводится зверек (С5 2003 2,0)
yamshik
16 Май 2018
прошу прощения, если повторяюсь. не заводится зверек (С5 2003 2,0). а точнее: на горячую выдал автоматик гир фаулт (коробка при этом отрабатывала нормально) заглушил - не заводится, после танцов с бубном завелась, но не вышла из эконом мода. Заглушил - больше не завелась. с помощью ELM327 v2.1 и перебора бубнов выцепил ошибки P0502, P0571, U1000, U1109, U1118 и U1209. Сбросить не дает, цз на ключ реагирует. иногда, если подержать минут 20-30 ключ в зажигании повернув на 1 щелчок (но не включив зажигания) "елка" положения АКПП выдает "P", но через 3-5 секунд начинает моргать и гаснет. сразу скажу - искры нет, катушка и свечи новые и рабочии (на них заводился и ездил).
Всем заранее спасибо за советы и помощь.
Датчик скорости https://www.drive2.ru/l/463183842803450316/ и лягушка под педалью тормоза....
Ну либо бсм приплыл, если говорите искры нет...
стартер крутит?
форсунки льют?
если стартер крутит, форсы не работают, может быть ДПК
yamshik
16 Май 2018
стартер крутит?
стартер крутит
форсунки льют?
льют
полное ощущение, что искру блокируют мозги из серии не определился ключ иммобилайзером.
речь о 453440?
P0502 и P0571 исчезают как только заведусь.
больше интересно, почему при заводе не вышла из эконом мода?..
yamshik
16 Май 2018
и так... завелся, получил сразу же аварийный режим акпп и эконом мод активировался, но до сервиса доехал. заодно поменял умерший движок без навесного. лексия в результате выдает кучу ошибок (из серии неправильного значения датчика температуры, думаю поправится после завода). но машина так и не заводится, думал на иммо, но не похоже (если не прав, ссори и ткните мордой))) из того, что нашел - заблокирован блок управления двигателем. почему не разблокируется не понятно. подскажите куда копать или как его можно разблокировать через лексию??????
yamshik
16 Май 2018
И так, заменил bsm. Проблема, которая на фото исчезла, но машина не заводится. Лексия не коннектица с калькулятором впрыска.
Вопрос, как бы проверить, дело в лексии/проводке/мозгах???
Не хочется покупать мозги, пока полностью не уверен, что дело в них..
yamshik
16 Май 2018
Вопрос был решен отрыванием рук мастерам, которые собирали все... Не туда воткнули датчик коленвала... И вылезла новая проблема, морду постоянно задирает (моторы на лексию отзываются корректно). зад на изменение высоты подвески реагирует, морда нет (так и остаётся задрана). Задняя часть постоянно гуляет, кроме как в положении максимум и на неровностях можно ставить "девайс" и "получать удовольствие" как от секс машин :-) (проще говоря гуляет, как на дохлых амортизаторах). Если лексией сбросить давление, то после заводки машина поднимается в верхнее положение и жесткость нормальная, пока не попробовать опустить/поднять... Возникает вопрос, не могли ли эти "косолапики" вертануть пепедний датчик подъема подвески? (Пока интересует теория, ибо пока нет возможности найти яму/подъемник, чтоб проверить этот датчик).
yamshik
16 Май 2018
Тема закрыта... По последнему - "спецы" на 180° развернули передний датчик уровня подвески... Развернул - стало все отлично)))
триллер какой то)
yamshik
16 Май 2018
триллер какой то)
криворукость сервисменов)) но.. триллер продолжается... при включении зажигания все нормально, но при заводе и, через раз, при включении зажигания индикатор коробки начинает моргать и гаснет, выдает, что нет связи с блоком коробки, абс, подвески, нет связи с бси... при отключении и подключении блоков управления двигателем и коробкой становится все нормально на 1-2 поездки. позже повезу к электрикам...
Ну, поздравлялки! Плюс название сервиса в студию, чтоб народ не попадался этим "мастерам" :)
yamshik
16 Май 2018
Мосремонт на графском переулке.
Но сейчас опять потеряла связь с ЭБУ... Может кто подскажет дельных электриков в мск?? А то неделю отказал нормально и снова здарова((((
Люсии
28 Ноя 2019
Здравствуйте
Помогите пожалуйста
Уже всё перепробовал
C5 2001 года
Захотел поменять штатную магнитолу начал меня замкнул плюс,
Заработали дворники начала мигать коробка перестала заводится
Написано ( не исправно электронная противоугонная система)
Что делать в каком направлении двигаться??
