при торможении машина приседает ситр с5
yra
1 Ноя 2013
Привет всем! У меня ситр с5 2001 г/в. Такая проблема при торможении машину болтает а когда автомобиль останавливается на скорости 30-10 км/ч как будто приседает, на большой скорости болтает так что весь кузов ходуном ходит. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой. За ранее спасибо!
Что говорит официальный дилер?:cool:
Уровень жидкости в бачке норма, может нужно долить.
уровень жидкости в норме, колодки новые, диски новые
Ну если электроника нормальная, то остается датчики высоты и их крепление.
как оценить болтание кузова на скорости? Очень субъективное понятие.
Но, как причина, может быть люфт рулевых наконечников.
Еще может болтать кузов, если кузов находится не в нормальном положении подвески (2). а подвеска по каким-либо причинам на 3 уровне или сбилась настройка датчика уровня и кузов находится между 2 и 3 положением подвески.
Тогда надо к ОД, отюстировать уровни подвески (отюстировать датчик уровня).
с датчиками всё ОК!, ездил на корректировку.:Laie_68:
болтание такое, что в начале нажатия на педаль тормоза кузов как буд то в разнос в лево прова болтает, когда автомобиль почти останавливается происходит приседание машины
Тогда остается смотреть ходовую-рулевую. что там с сайлентами и шарнирами?
проверял диски какие,ТОРМОЗНЫЕ ?????или- КОЛЕСНЫЕ?????
вот подвеску по не диагностировал, как то в эту сторону и не думал :g:
тормозные новые но не проверял, колёсные только балансировал вроде бы нормальные
проверял диски какие,ТОРМОЗНЫЕ ?????или- КОЛЕСНЫЕ?????ПРИСЕДАНИЕ -ЭТО НОРМАЛЬНО.A при отпускании педали машина возвращается в в нормальное положение или нет
я уже как то с ног и с мыслей сбился выясняя проблему эту, как такое возможно что бы машина приседала при лёгком нажатии на педаль тормоза и при малой скорости. Думаю что из за рулевого вряд ли будет машинку болтать с такой силой как у меня, визуально заметно болтание
надо проверить колесные диски,может придется РАСКАТЫВАТЬ
МАШИНА ДАЖЕ ПРИСЕДАЕТ -КОГДА ЗАТЯГПВАЕШЬ РУЧНИК
с дисками всё хорошо, их балансировали там проблем нет
МАШИНА ДАЖЕ ПРИСЕДАЕТ -КОГДА ЗАТЯГиВАЕШЬ РУЧНИК
диски проверяли без резины или с резиной
ручник я в движении не затягивал, а на месте затягиваю, при затягивании ручника на месте не каких приседаний нет
вот неделю назад переобувался на зиму вот и балансировали с резиной
надо взять другие колеса или поменять перед с сзадом
на лето у меня литьё с летом обута, на зиму легкосплавные с зимой обуты , и с теми и с теми одна и таже проблема
