по работе климат контроля
mixail84
14 Сен 2012
Уважаемые форумчане! Ситуация следующая:
Включаю климат-контроль на авто, выставляю температуру. И если стою на месте дует холодным воздухом, хоть 28 градусов там поставь, если ехать или на месте нажимать на газ, то дует теплым! Т.е. получается во время езды, он температуру поддерживает, если стоять на месте климату по фигу, дует холодным воздухом, как будто один кондей работает!
Сомневаюсь что это нормальное явление, но тем не менее это нормально? И если нет может кто подскажет в чем проблема может быть!?
Alexandr
Если двигатель прогрет, то это не нормально. Какая при этом температура охлаждающей жидкости?
mixail84
14 Сен 2012
При любой температуре такое происходит!..
На газ давлю выставляю 28 - жара просто сразу, как только газ отпустишь, начинает постепенно температура воздуха которым дует снижаться и в итоге поток становится прохладным...
SiD
6 Мар 2012
Возможно образовалась воздушная пробка, либо уровень антифриза маленький!
AndreiYXX
11 Фев 2013
Фигня полная, климат от кондея отличается лишь датчиками температуры в салоне которые в свою очередь при охлаждении уменьшают подачу воздуха холодного в салон и все.
рус
14 Авг 2013
а у меня другая беда,ставлю 22, 22 в право дует намного холодней чем влево.
Когда на месте работает обороты меньше и нагрузка на двигатель меньше, значит меньше ОЖ грееется и слабее циркулирует в системе, а значит и через печку, когда едешь все начинает работать в штатном режиме. У меня тоже когда едешь со скоростью то кондиционер сильнее холодит и печка сильнее греет, так что все зависит от режима работы двигателя. Но не может он греться на холостых как при больших нагрузках, а значит и температура ОЖ меньше и циркуляция хуже.
HAN13
Дизель на холостых рстывает,а бензин наоборот, нагревается, машинам в пробках очень не комфортно двигаться.
Греется на холостых от того что плохая циркуляция ОЖ в системе на малых оборотах (производительность помпы падает в разы), поэтому и греется, а не из за того что двигатель больше тепла отдает, поэтому в печке ОЖ холодная, а не горячая.
HAN13
При исправной системе охлаждения, температура должна быть примерно одинаковая,просто когда авто стоит, то радиатор не охлаждается, а в печку перестает дуть зачастую из за низкого уровня ОЖ.
Радиатор охлаждает, для этого и вентиляторы на автомобиле, а вот отток ОЖ при холостых из двигателя плохой, начинается перегрев головы и цилиндров, так как малые обороты помпы не способны быстро выводить горячую ОЖ из двигателя к радиатору и печке, поэтому и перегревается. Тоже самое происходит при остановки после быстрой езды, двигатель остановлен помпа не качает, нет оттока горячей ОЖ из двигателя, происходит перегрев двигателя и вентиляторы включаются через несколько минут после остановки двигателя, хотя по идее он должен наоборот вроде остыть, инерцию процессов еще никто не отменял. При низком уровне ОЖ при любых оборотах будет плохо работать и печка и система охлаждения.
С5 Х7 2.0 Hdi
Фреоновые трубки кондея
Система кондиционирования с расширителем
