- 13 Июн 2012
- 4.166
сделаю, но только после следующих выходных
...Олег, ну как, удалось запечатлеть правильное расположение датчика?...
Привет, совсем не было времени, поеду через пару тысяч км. на ТО. пообещали отрегулировать датчики высоты, опишу процесс, и положение датчика....Олег, ну как, удалось запечатлеть правильное расположение датчика?...
Вот и у меня визуально машина в нормальном положении высоковато, а самое высокое на селекторе компа не фиксирует....я чего спрашиваю-то - что-то мне не нравится, что морда в норме как-то высоко поднята...:(...думается мне, что датчик этот слегка сдвинут у меня...
...во-во...уже поднялась в самый верх, а сигнала на компе не дает, что уже всё...
Всем привет.
Не буду создавать новую тему, напишу тут.
После смены резины (диски те же) появился металлический скрежет при повороте руля на месте (левое переднее) Если вывесить колесо - скрежет пропадает.
Поменял диски скрежет стал ощутимо меньше но остался. Что делать??? Что сломали?
АКПП, как так??? почему тогда, если колесо стоит ровно( в начале движения), скрежета нет?
Сегодня еще посмотрел при повороте колеса на тормозном диске ощущается легкое биение, как будто колесо не затянуто
Да до суппорта далеко. Завтра сниму сам колесо еще посмотрю.
Может еще грузики балансировки трут, как вариант.
Сейчас ко мне приедет мастер :yahoo!: возможно все пройдет
Посмотри люфт ступичного подшипника, возможно пора менять.АКПП, как так??? почему тогда, если колесо стоит ровно( в начале движения), скрежета нет?
