помогите понять! вопрос по подвеске
snpt00
7 Май 2012
помогите понять! подвеска из нормального положение в нижнее опускается нормально. слышно как что-то жузжит и на приборах отоброжается,что машина в нижнем положении. То-же самое происходит из нижнего положения в нормальное. Даже визуально видно как машина поднимается. А вот в верхнее положение поднимается очень медленно и на приборах не загорается что машина поднялась. может от температуры зависит?
DiMDiM
2 Мар 2012
нужна Лексия
про такое первый раз слышу...
...у меня такая же тема...Лексия никаких неисправностей не выявила...я пока этим не запарился, но в памяти держу...
snpt00
7 Май 2012
спасибо) будем смотреть, что дальше будет))
Pianist-74
Полковник
7 Июн 2012
У меня от температуры подъём и опускание не зависят. По моему какая-то неисправность у Вас присутствует.
В мороз медленнее поднимается это точно, это как обычные аммортизаторы становятся жесче из за загустевания масла и затрудненого прокачивания его через клапана, если не поднимается до конца проверьте уровень LCD может его там уже нет и нечем нагнетать давление.:D
искать нужно от простого к сложному. Как уже написал Александр, проверьте уровень LDS, затем можно почистить датчики высоты положения кузова и проверить целостность проводов от датчиков подвески. (Провода тоненькие и могут от времени и реагетнов сгнить)
Доступно и понятно написано, как же она устроена, эта гидра тут
Температура застывания LDS - 51 град. т.е. при минус 30 масло качается легко, как летом.
Полный курс по теории и практике ремонта и обслуживания тут
...при обрыве проводки или проблемах с датчиком высоты, разве Лексия не скажет об этом?...
В двигателе тоже синтетика залита до -40, но что то двигатель как летом не крутится уже при -10. текучесть масла еще не все, а сами трущиеся поверхности, жескость салентов, рычагов и т.д. все это дубеет в мороз.
Андрюха, вроде бы про лекисю топикстартер пока не писал, пока только внешнее проявление некорректной работы гидры.
До лексии дойдем на 3 странице этой ветки :)
Трудно спорить. В мороз даже соседского кота не выгонишь из подъезда - чувствует, наверное, что может задубеть, как тот "рычаг" :)
Думаю, сравнивать моторное масло и LDS - не корректно. LDS эксплуатируется в других условиях, в ней на порядок меньше: примесей, воды.
Вязкость LDS гораздо ниже , чем у Масла.
ХАРАКТЕРИСТИКИ LDS:
Плотность при 15°С, кг/м3 820
Вязкость кинематическая при -40°С, мм2/с 1050
Вязкость кинематическая при 40°С, мм2/с 18
Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с 5.9
Индекс вязкости 320
Температура вспышки при °С 157
Температура застывания °С -51
ХАРАКТЕРИСТИКИ TOTAL QUARTZ 9000 5W-40
Плотность при 15 гр. С Кг/м3 854.3
Вязкость кинематическая при 40 гр.С мм2/с 82.19
Вязкость кинематическая при 100 гр. С мм2/с 13.6
Индекс вязкости 169
Температура вспышки 0C 228
Температура застывания 0C -39
Зависимость вязкости от температуры характеризует как раз индекс вязкости. Чем индекс выше, тем меньше зависимость вязкости масла от температуры. У LDS индекс в 2 раза выше.
HAN13
Сбился датчик высоты, он крепится одним концом к тяге стабилизатора на хомуте, машина поднимается а вот селектор на экране не показывает верхнее положение, регулируется линейкой.
Олег, фоток не осталось?
...так у меня такое же поведение машины, как у топикстартера...а Лексия никаких ошибок или хотя бы намеков по этому поводу не показала...попробую посмотреть датчик с линейкой, как ХАН рекомендует...
А почему вы не сравниваете с маслом 0W-40 у нее масло еще менее вязкое при морозе, но любая жидкость при морозе густеет, хотя у каждой свои характеристики, но что поднимается в мороз машина тяжелей, просто глупо отрицать. Видно не пробовали утричком в мороз поднять машину когда снегу наваливается по самое куда некуда, а я пробовал и не раз и скажу что медленнее поднимается и тяжело и это практика, а теория она может быть любой.
HAN13
После домашнего ремонта трубки у меня также в верхнем положении не горит значек селектора, в сервисе сказали, что регулировка проводится линейкой и компом, на всех пяти положениях, пятое это когда машина полностью опущена при помощи компьютера, его на селекторе нет, решил поступить проще, в выходные заеду в салон, и посмотрю положение датчика на новом авто, и поставлю также.
snpt00
7 Май 2012
Ну вот. Сгонял к дилеру, взял литр LDS, долил, машина ожила, все нормально поднимается, опускается. как мне мастер обьяснил, жидкость должна быть по низу встроенной в бачек сеточки. Вот только куда жидкость могла деться? Протечек ни где нет. Может от времени уровень упасть? Машине 4 года. Может с завода не доливалась?
...сфотографируешь на новом его положение?...
Причин недостатка LDS несколько могло быть.
Теперь, после доливки до уровня "сеточки", нужно контролировать - уходит LDS или не уходит.
В идеале - уровень должен оставаться неизменным. Если по чуть-чуть, 100 гр. на 1000 км уходит ( если тут ошибаюсь, прошу поправить) - это терпимо, доливай помаленьку по мере необходимости. Если расход больше - нужно ревизию делать, смотреть на какой стойке сильно "потеет". ОД предлагают в таком случае менять стойку, но можно обойтись заменой сальников ( ремкомплект 450 руб, но только для задних стоек, новые не ремонтопригодны).
