подергивается чуть-чуть при заводе на холодную
Flasher
5 Фев 2013
Всем привет.
Приобрел недавно подержанный C5 09 года. Пробег 50 тысяч, 2 литра бензин, автомат 4-ступенчатый. Вся отметки о ТО у дилера имеются. Посколько у меня машина недавно и что есть норма, а что нет я не знаю, поэтому вопрос:
После морозной ночи при старте движка чуть-чуть подергивается машина вперед. Прям совсем чуть-чуть , обороты при этом не плавают. Буквально 3-4 небольших подергиваний вперед и потом все ок. Обороты не плавают, ошибок никаких не выдает. Весь день потом ничего не дергается, передачи переключаются плавно. В общем все ок вроде, но эти 3-4 небольших толчка при запуске нахолодную смущают.
При покупке неделю назад к дилеру ездил - полную диагностику делали. И движок и коробку и т.д. Сказали все ок. Подлил немного антифриза и немного жидкости для гидроподвески.
Дилер сказал, что при неполадках в коробке - будут ошибки и рывки при переключании даже на прогретом движке.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? может быть это конструктивная особенность авто?
Славентий
7 Фев 2013
У меня так же на холодную в мороз с утра бывает.
С мороза заводишь, эти 2-3 рывка, как будто заглохнет и потом ровно работает.
Ничего страшного в этом не вижу ;) думаю мороз спадет, легче будет стартер крутить.
...подушки крепления двигателя посмотрите на всякий случай...
Flasher
5 Фев 2013
спасибо за ответы, успокоили ))
а то когда купишь машину всегда ко всем шорохам/скрипам прислушиваешься)) Я уже начал думать, что это предвестники проблем с коробкой или движком)
А как проверить эти подушки двигателя, куда смотреть? Или это только у официала можно проверить?
Вообще у меня до C5 была соната 5 08года на автомате с движком 2,7. Автомат там тоже четырехступ. был - мне намного больше нравился автомат у сонаты. У с5 странное поведение автомата, что разогнался до 40 например и , если педаль газа отпустить, то сразу чувствуется торможение двигателем и машина не катится сама и все время нужно обороты давать движку - иначе как-будто тормозит машину само. На сонате разогнался и не чувствуешь, что движок тебя тормозит когда газ отпускаешь. Но у сонаты была огромная беда, что расход меньше 17л никак не получался, даже если педаль газа гладить совсем. А, если давить чуть-чуть, даже без тапки в пол, а просто более-менее резво ездить, то расход не ниже 20л получался) У вас на 6-ти ступ автомате тоже такое поведение, что машина без нажатия на педаль газа сразу тормозиться начинает?
Karymov
2 Фев 2013
Надо плавнее с медалью газа обращаться она тогда будет адекватно себя вести. А при динамичном педалировании коробка думает, что у нее «гонки», вот и придерживает передачу какое то время.
...ну не в пол конечно, но явное отрицательное ускорение есть...а как иначе?...точно так же на ручной коробке - если бросить газ и при этом не выжать сцепление, то начнется торможение двигателем...
Flasher
5 Фев 2013
Сергей, у вас автомат как у меня, судя по подписи - AL4. У вас при запуске движка нахолодную - есть небольшие кратковременные подергивания?
Я ставлю машину на стоянке все время под небольшим углом. Может подергивания с этим связаны?
ну вот на сонате разогнался и отпустил педаль газа - она едет без ощутимого замедление двигателем. А у С5 разогнался - отпустил педаль и машина катится и чувтсвуется , что коробка тормозит ее. То есть как с горы когда на механике едешь и передачу пониже включаешь - там тоже двигатель не дает разогнаться машине с горы и притормаживает машину. Вот и тут также чисто субъективно ощущается
Karymov
2 Фев 2013
Нет, не замечал никаких подергиваний. Единственное, что было с коробкой, что можно как то связать с холодами это небольшая задержка в переключениях наверх в начале движения пока коробка не прогрелась. Но это очень быстро проходит. У меня вообще к коробке никогда вопросов не возникало, хоть некоторые и говорят, что она с какими то проблемам.
Действительно, если активно нажимать на акселератор и потом резко снимать с него ногу, «бросать» - коробка остается на той же передаче и поддерживает двигатель в тонусе. Если спустя какое то, весьма короткое время, по моим ощущениями секунд 5-7 не последует нажатия на газ, она вновь переходить в экономичный режим, повышает передачу или размыкает блокировку гидротрансформатора. Т.е. обороты падают до уровня ХХ, а машина движется накатом. Она же типа «адаптивная» ;) В зимнем режиме немного не так происходит. Если на 2 передаче при скорости <40 нажать на тормоз, коробка будет тормозить двигателем.
Георгий_c5
30 Июл 2011
На 6ст. такого нет. Разве что в режиме спорт.
Pianist-74
Полковник
7 Июн 2012
На Айсине в режиме Спорт такая же хрень...
Георгий_c5
30 Июл 2011
...запусти любую программу, замеряющую ускорение...увидишь, что есть отрицательное ускорение на всех передачах, кроме 1й...
Конечно есть, более того, машина всегда стремится остановиться если не держать газ :rofl:
Я говорю о том, что торможение не так заметно на 6ст коробке в обычном режиме.
...для меня - заметно...только на 1й машина сама едет...очень удобно, если пробка не тошнится, а медленно тянется...я один раз от ВДНХ до Рижской эстакады дополз ни разу на газ не нажав...:))
...надо на встрече проехаться в твоей - сравнить...а то может у меня уже коробка на диспансеризацию просится...
Подушки проявляются не зависимо от холодного или теплого пуска, как мне кажется :oops:
а вот то, что при морозном пуске случается 3-4 пропуска воспламенения в цилиндрах -это возможно.... вот и подергивание..
На прогретом двигателе, затем, подергиваний ( ну и пропусков ) уже не наблюдается..
...может ты и прав...я за свой личный опыт говорю...у меня с порванными подушками на горячую нормально заводилось, а на холодную - явно было, что что-то не так...
...сегодня анализировал каждый запуск двигателя (12 раз за сегодня)...легкое подергивание есть - без разницы, на холодную или на горячую...но до сегодняшнего дня я эти подергивания ничем криминальным не считал...а вот теперь задумался...:)...
AndreiYXX
11 Фев 2013
А мне кажется, что двигатель дергается из за подвески мягкой
demyn
26 Апр 2013
Здравствуйте, купил машину не давно, 1.6, бензин турбо, тоже с утра прихожу заводить есть провалы в оборотах секунд 30 потом вроде все ок. Возможно пока турбина не прогреется, есть у кого тоже самое и что по этому думаете?
Андрей, а ты сам подушки диагностировал на разрыв или кому доверял протестить?
...верхнюю - сам...на ней видны были трещины...на диагностике подтвердили, что они пустые...но бывает такое, что подушка внешне вроде ничего, а если снять - легко руками выламывается резинка...так что тут скорее принцип такой - менять все разом "за выслугу лет" (например, раз в 2-3 года, если форс-мажора не произошло раньше)...
А какие основные симптомы и возможные неприятности порваных подушек?
И есть ли ссылка, где посмотреть на них?
Вот бывает, когда глушу дивгатель, иногда легкий дерг и заглох, а бывает плавно глохнет.
Вчера по "Главной дороге" советовали руку на открытую водительскую дверь положить и чувствовать вибрации при заведенном двигателе: если вибрация - пауза - вибрация - пауза - то в лучшем случае это дефект подушек :)
