память сидений.
Ник2015
13 Окт 2015
Всем доброго времени суток. Перестала срабатывать память сидений - поменял настройки сидений. но не могу их записать. Держу нажатыми кнопки, но звуковой сигнал о занесении в память не раздается. В чем может быть проблема?
Предохранитель по-моему есть свой
Проверить
Ну и лексию в помощь
permant
16 Мар 2014
Система памяти глючила, если передним сиденьем что-либо прижать на заднем диване, например, детское кресло с, так его, ISOFIX. При этом прижим идёт в автомтаическом режиме, по памяти.
Рецепт - освободить кресло от нагрузок, погонять туда-сюда рычагами вручную. И ещё передёргивание зажигания.
Было пару раз, в какой момент зажиганием играться - не помню, но отпускало.
