опора датчика подвески
Владян
10 Сен 2017
Всем привет.Снял я передний датчик подвески,с опорой на которой он закреплён,и обнаружил там от предыдущего хозяина "колхоз",в виде шурупа вместо болта))Но дело не совсем даже в шурупе,вопрос в том,а зачем они так сделали,на фото будет видно что если прикрутить опору как положено на оригинальный болт и в отверстие с резьбой под этот болт,то опора опора как бы под углом стоит.Видимо по этой причине они просверлили новое отверстие в опоре под шуруп,чуть выше оригинального,на фото видно.Может кто-то здесь сталкивался с заменой датчика,и видел как оно должно быть на самом деле,может она так и должна под углом крепиться?или так же на шуруп сажать,но это вообще зашкварный колхоз.20190502_141229.JPG 20190502_141232.JPG 20190502_141258.JPG 20190502_141357.JPG
Владян
10 Сен 2017
На первой и второй фотографии,опора выставлена под оригинальное отверстие,и получается под углом к рычагу.На третьем фото,выставлено под колхозный шуруп,зато параллельно.
Igor888
Бывает, что на Ситроен С5Х7 люди по ошибке ставят улитку (задний сайлентблок) от Пежо 407. Этот сайлент становится но при этом смещается ниже ось рычага и отверстие на сайленте под крепление датчика тоже смещается. Соответственно высота авто тоже смещается видимо. Возможно колхоз связан с этим.
Вот здесь подробно (2-я картинка):
https://sites.google.com/site/peuge...к-задний-улитка-переднего-рычага-citroen-c5x7
romka587
14 Авг 2014
сайлент криво запресовали
