не работает поднятие стекла с брелка
29 Апр 2012
собственно в заголовке проблема.
не подскажите может быть это взаимосвязано с тем что у меня до этого сломался механизм поднятия/опускания стекла на правой передней двери?
Спасибо.
SiD
6 Мар 2012
Да однозначно, лично проверял!
У меня когда был сломан левый стеклоподъёмник тоже стёкла перестали подниматься с брелка!
Потом починил и всё опять заработало!
Сейчас правый навернулся и стёкла опять перестали с брелка закрываться!
29 Апр 2012
вот Алексей ни как "спасибо" не сделает и это плохо)
Спасибо, большое Виталий!
DiMDiM
2 Мар 2012
Спасибо.
Здравствуйте Олег! Когда у меня полетел механизм передней правой двери, то я делал так: отключил аккумулятор на часок. Далее, подключив его, идентифицировал ключ замка зажигания. Запустил движок и провёл операцию по активации стеклоподъёмников как указано в книге по ремонту и всё заработало.
DiMDiM
2 Мар 2012
я думаю что принцип работы от других не отличается... на форуме вопрос об активации стеклоподъёмников уже поднимался...
SiD
6 Мар 2012
Вопрос чуть-чуть в другом был!
Есть функция доводки стёкл, тоесть если стекла не закрывать и выйдя из машины на брелке удерживать кнопку закрытия двери в течении секунд 4-х, то стёкла поднимутся автоматически! Я так понял, что Олег про это спрашивал. А стеклоподъёмник, как я понял, он ещё не отремонтировал!
DiMDiM
2 Мар 2012
я про это и пишу. Кстате, я наверное 3 месяца ездил со сломанным стеклоподъёмником и проведя эту операцию у меня всё заработало, конечно кроме сломанного.
---------- Сообщение добавлено в 15:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:55 ----------
у меня работает три положения с кнопки на брелке и при срабатывании датчика дождя закрывает окна.
DiMDiM
2 Мар 2012
я так понял, что отдельной кнопки на брелке для дожима нет????:shok:
DiMDiM
2 Мар 2012
Abrikos1702
24 Янв 2011
просто надо нажать и подержать кнопку закрытия
DiMDiM
2 Мар 2012
