не гаснет сообщение об уровне масла
алек
28 Ноя 2011
пявилось сообщение "TOP UP ENGINE OIL LEVEL" и горит "SERVICE'' постоянно.
Долил масла по щупу посередине между рисками, но оба сообщения продолжают гореть.В чем дело. (дело было после первого сильного мороза -20)
max.xm
28 Мар 2011
Так ты машину заводил прогревал? Сообщение не пропало?
max.xm
28 Мар 2011
Я ваще то первого автора спросил)))
Мишаня
3 Дек 2011
да в датчике уровня масла:)
Alexandr
Для начала надо попробовать скинуть клемму с АКБ на несколько секунд. Если все исправно и уровень в норме, ошибка скинется 100%
Evsey
25 Апр 2012
Вот и я словил эту надпись ойл инкоррект.. заехал сегодня на эстакаду и так как машина широкая не смог заехать в вертикальное положение.. оставил под уклоном. чтоб подтянуть защиту. после манипуляций по протяжке выскачила эта долбанная надпись. уровень в норме, горит сервис, клема на батарейке не скидывает. ТО через 1000. дождусь завтрашнего дня а там посмотрим
Pianist-74
Полковник
7 Июн 2012
Исчезнет через день, два...
Одиночная ошибка ( в данном случае от датчика масла) сидит в памяти в течение 5-6 запусков двигателя, как бают гуру. Количество пройденных км не важно.
Женя, если не влом, посчитай, плиз, на каком запуске двигла ошибка пропадет.
Evsey
25 Апр 2012
Гм... Серёг... хорошо, что не надо измерить количество м3 выхлопного газа..
Главное же стоит или нет понапрасну тревожиться из-за подобных случайных сообщений.
И как скоро случайное сообщение должно пропасть.
Если моя просьба напрягает - ну не считай, делов то :)
GuruEp6
2 Авг 2013
мотор цепной Еп6 ?
в принципе беспокоиться не о чем. главное чтобы там было масло... Датчики частенько глючат и ошибки даже не хотят скидываться диагностикой. машина должна поездить и всё пройдёт со временем. если задержится на долго то замена датчика. за 3и года работы пару раз всего менял.
Георгий_c5
30 Июл 2011
У меня тоже была такая ошибка.
Видимо масло отлилось от датчика (большие ямы на скорости до 5 кмч), он сработал и БК запомнил ошибку.
После следующего включения зажигания, вылетела ошибка. Проверил щуп - все ок, но не понял почему ругается, подумал что за 2тыс км пути масло немного скушалось, подлил чуток.
Ошибка исчезла через 2 дня. Наверно, можно было не подливать.
Вообще, это даже не ошибка, а рекомендация. Ехать можно.
dmk
31 Дек 2011
Я каждый раз когда ставлю авто криво (2 колеса на высокий бордюр), на утро получаю такую табличку. Действительно, гаснет только через 1-2 дня, т.е. не сразу почему то. Но в итоге всеравно гаснет на следующее утро. Вроде без эпик фейлов.
pavn-p
19 Июл 2012
тоже было. запарковался криво. прошло на следующий день. уровень был норм, но доливал на всякий немного.
Vobla
22 Май 2013
Не подскажите.
Купил Ситроен Ц5 уже как 2 месяца. Пока больших хлопот не было, очень нравится машинка, проехал уже около 10 000 км.
У друга на финике FX стуканул двигатель, из-за того что ездил без масла и ниодин датчки ничего не показывал... ну я думаю, надо у себя глянуть щуп, а то ни разу не смотрел. Достаю щуп и вижу, что масла почти по самую последнюю отметку, т.е не по средине, а выше.
P.S. Citroen C5 2010 1.6 THP. Щуп пружиный и на нем имеются 2 железных ободка, как я понял мин и макс. Так вот у меня масла почти до МАКС доходит. Стоит ли его ехать сливать или же докататься до ТО?
в сервисе во время ТО залют столько же масла, т.е. под верхнюю риску.
