неработают лампы заднего хода и парктроник!
pilot153
19 Июн 2012
Здравствуйте! У меня такая проблема: при включении задней передачи не включается парктроник т.е он не выводиться на экран и не пищит и одновременно с этим не горят лампы заднего хода! В чем может быть проблема?заранее спасибо!
Alexandr
Здравствуйте! Скорей всего микровыключатель, который должен срабатывать при включении задней передачи дает сигнал на лампы и парктроник соответственно.
Alexandr
Прикладываю рисунки. №19 на схеме выделен и внешний вид. Стоимость в пределах 500 руб.
0_6957a_23eaae54_orig
0_69579_8532c726_orig
pilot153
19 Июн 2012
А предохранитель может быть?Я их не вытаскивал не смотрел т.к боюсь что магнитола может закодироваться!На Ситроене магнитолы с кодом? Есть на форуме расстановка предохранителей какие за что отвечают!
+1 В Exist.ru такой приборчик от 250 до 360 руб, а оригинал - 450 руб.
На форуме есть ветка по предохранителям.
Alexandr
Расположение предохранителей есть в инструкции по эксплуатации авто + ветка на форуме, как сказал Сергей. Здесь выкладывал: http://club-c5.ru/showthread.php?t=1001&page=6
Только помните, у вас европейская машина, с двигателем, который у нас не продают. Расположение и наличие предохранителей может отличаться.
Про магнитолу, у себя не раз снимал клемму с АКБ, полностью обесточивал авто, ни разу магнитола не просила код, только настройки сбрасывались.
albinoss
13 Окт 2011
У меня тоже при включении задней пишит ошибку, парктроник на дисплее не включается,но задние лампы горят.
Заехал на диагностику благо на Розенштейна 21 была акция , диагностика ситроенов старше двух лет бесплатно.(180р. мойка)
Вердикт-заменить задний правый внутренний датчик(6590EF).
Цена вопроса 3500руб + 300 установка.
Делать не стал.
Сегодня сняли датчик (фото) будем искать дешевле.
НА экзисте -1580 руб. . Еще можно спросить у Максима (max.xm) - он как раз в Питере обитает.
Yume
12 Сен 2012
Делать не стал.
Посмотреть вложение 1376Посмотреть вложение 1377Посмотреть вложение 1378Посмотреть вложение 1379Посмотреть вложение 1380Посмотреть вложение 1381Посмотреть вложение 1382Посмотреть вложение 1383
Пару недель назад загорелась такая же ошибка - Parking Assistance System Faulty. Задний ход работал. Помогло помыть сами датчики на бампере, ошибка исчезла, парктроник заработал как ни в чем не бывало. Ну вдруг кому пригодится..
...данная ошибка - распространенная болячка нашего С5...влага в том или ином виде из-под задних колес имеет прямой доступ к датчикам с внутренней стороны бампера...контакты там весьма слабо изолированы...как лечить - поднять авто, снять датчики, промыть, просушить, поставить на место, обработать контакты водооталкивающим спреем для электрики...должно помочь...я бы еще рекомендовал купить силиконовую или стекловолоконную пропитанную силиконом трубку и переложить жгут проводов в эту изоляцию, дополнительно заизолировав места контактов...
...бывают конечно случаи полного выхода из строя датчика(ов)...но подозреваю, что они крайне редки...
Sash200
14 Ноя 2010
Привет, расскажи пожалуйста как снять датчик с заднего бампера. А то с такой же проблемой езжу, сам не снимал датчик. Попытаюсь его реанимировать. Если получиться - отпишусь.
albinoss
13 Окт 2011
подняли гидроподвеску,подложили картонную коробку на землю, чтобы не было грязно, взяли фонарик. Один светил,другой снимал.Сам датчик на защёлках с внутренней стороны бампера, его нужно подцепить отвёрткой (плоской ) и выдернуть из штекера. Заняло 10 минут.
Sash200
14 Ноя 2010
Датчик разобрал. Отвалился от платы элемент - конденсатор smd. Припаять не получилось, т.к. не было с одной стороны на нем металлизированной площадки для припаивания. Обидно!!!! Заказал в интернет магазине за 1812 руб. Номер 6590EF. На самой плате с одной стороны виднеются не большие очаги коррозии по пайке элементов, дорожки электрические все целы.
skuns2001
23 Сен 2012
А как снять датчики которые в переднем бампере??? И как можнл продиагностировать систему парктроников???
Принеобходимости снять передние датчики без снятия бампера не обойтись. На обрыв система самодиагностируется. А на приближение - подносишь руку к датчику и слушаешь "ПИ-ПИ". Когда датчик залеплен снегом ( грязью) тоже появляется сообщение о сбое системы парктроника...
skuns2001
23 Сен 2012
Cнегом и грязью датчики не залеплены точно. Парки перед то работают то нет при этом иногда система пищит как будто я в упор подьехал к чемуто спереди хотя ничего нигде нет! И иногда пишет сервис на мониторе в приборке и отключает парки (при этом то пишет то нет то есть то работают парки то нет!)
albinoss
13 Окт 2011
А вот и новый датчик парковки (6590 EF) 1500руб.
Sash200
14 Ноя 2010
Напиши пожалуста, где брал за такую цену датчик?
