незагорается чек инжектор при запуске.
Vofka
9 Июл 2011
Подскажите, произошла такая история загорается на панели приборов курсовая устойчивость и следом появляются 2 ошибки.
engine anti-pollution system faulty и engine management system faulty и при этом горит чек инжектор на панели. Я снимаю клему с аккумулятора и проверяю все предохранители, потом одеваю клему и когда начал заводить то на панели приборов перестали загораться курсовая устойчивость и чек инжектор. Что может быть? или так и должно быть? как у Вас? заранее спасибо!!!!
---------- Сообщение добавлено в 19:41 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:40 ----------
При запуске должна загораться курсовая устойчивость сервис?
Эжен
1 Ноя 2013
Всё это вдруг вылезло сразу с запуском двига после ручной автомойки. С непривычки очень долго лил воду и всякую хрень по 4 позициям. В том числе и по днищу струю пускал.
После ночёвки во дворе ошибки исчезли, но вдруг в пути где-то на 20-м километре опять вылезли.
Придётся ехать на диагностику?
jan_shuba
1 Окт 2014
Только комп. диагностика.
Эжен
1 Ноя 2013
Сегодня с утра опять ничего не было, а в пути снова выскочили эти 2 ашипки: eps faulty и снежинка, которая даёт трогаться только с 3 передачи.
Как я понимаю, обе ашипки связаны. Понятно также, что это последствия активной мойки.
Боюсь, что на диагностику опять приеду без ашипок. Есть таки надежда, что само пройдёт.
Разъём на коробке продуть прочистить
А ошибки будут в журнале висеть все равно
