кондиционер не охлаждает
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
29 Апр 2012
Радиатор не пробит, скорей всего или трубки или просто газ нужно заправить. Кто сталкивался? К какой сумме готовиться?
В субботу поеду левый рулевой менять, хочу заодно с кондеем разобраться.
Niksao
14 Июл 2010
Просто так газ не уйдет. Причин море. Начиная с радиатора (не обязательно пробит должен, может от коррозии появиться крошечная дырочка), трубок, уплотнений и заканчивая испарителем. Надо проверять ультрафиолетом место возможной утечки. Ну и газоанализатором.
SiD
6 Мар 2012
Ребята подскажите какой у нас фреон в системе, может кто знает?
Вообще то на шильдике в автомобиле должно быть написано, смотри на компрессоре, трубках, кузове и т.д. должно быть. Да и в инструкции вроде тоже.
малый
27 Мар 2012
в автомобильных кондеях как правило используется фреон R-12(сейчас не сертифицирован из-за вреда окружающей среде), R-134a и R-134a+uv... в принципе они одинаковые
DiMDiM
2 Мар 2012
я себе 12-ый загнал))) он хоть и дороже, но летучесть у него меньше)))
Staratel
21 Мар 2013
В общем сначала диагностика) а там будет видно
Для диагностики и ремонта рекомендую http://www.eastmotors.net
Мне там ХМ делали и Вольво 940. В отличии от Фризера, сделали все. В случае с Вольво - применяя смекалку...
Если мне не изменяет память - они не совместимы. Минимум по резиновым уплотнениям - может уходить газ
DiMDiM
2 Мар 2012
у меня порвался резиновый по патрубок и старый весь вышел... закачали 134-ый пускает, а 12-ы уже два года и хоть бы х.....й
HAN13
У меня прошлым летом стал ,как то плохо охлаждать салон, заехал на диагностику в пежо, сказали, что утечка хладогена по трубке, но не критично, можно дозаправить, не стал мудрить, купил новую трубку, поменяли, все вместе обошлось с диагностикой в 4 руб.+ чистка системы в подарок.
29 Апр 2012
Примерно тоже самое сделали, но мне кажется опять не очень охлаждает.
DiMDiM
2 Мар 2012
у меня правда наверное начал накрываться компрессор((( стал подгуживать(((
Возможно нужно заправить, воздух в системе, можно посмотреть в окошке возле радиатора приблуда есть с окошком вверху, если идут воздушные пузыри постоянно то пора.
DiMDiM
2 Мар 2012
поподробнее?????????))))))))))
dmk
31 Дек 2011
99% Такой проблемы решается (удивительно) заменой САЛОННОГО фильтра!!!
DiMDiM
2 Мар 2012
Кстати о нём.... Поменял салонный фильтр маде ин Суйхунь на оригинальны и купил промывку... Залил.... Подождал... И кондей заработал норм!!! Даже потекло из под авто... И трубки стали мокрыми....
dmk
31 Дек 2011
Я в Германии летом (правда пару лет назад) на BMW 320 заехал к официалам без записи, говорю кондей плохо работает, поменяйте мне салонный фильтр. На вопросы "типа у нас запись на месяц" говорю Лето-Жара, кондей не работает, продайте салонный фильтр, покажите пальцем как менять, сам сделаю, я фром раша, МНЕ НАДО! :)
Тут этот разговор услышал главный мастер (или нач смены) и говорит, что я странный, и он готов лично загнать и быстро проверить всякие уровни жидкостей итп! Загнали, все норм, потерял 20 минут, после чего говорю, фильтр меняем и я уехал счастливый :)
Принес фильтр за 40 баксов, поменял за 2 минуты, и невероятно! Кондей заработал! Мастер в ахуе со стажем, попросил лишь оплатить фильтр, остальное сказал бесплатно, опыт - бесценно! :)))
А я это уже проходил на разных марках, последняя была как раз С4 ситроен, и понял, что это тема общая для всех машин, но неопытных могут развести и на замену всех жидкостей. Хотя я не могу понять, как из замкнутой системы может хладоген куда-то дется? А если будет хоть мельчайшая дырка, то там такое давление, что быстро выбьет все
Кстати а еще, если кондей включается на несколько секунд и сразу отключается - вот это похоже на засоренный радиатор, но тут именно вкл-выкл - щелчки должны быть слышны ...
Статус
