кипит антифриз
2 Июл 2020
Здравствуйте! В поиске не нашел почему то этой распространенной, как я думаю, темы.
На С5 -1 2001года выпуска начала расти температура двигателя и вентилятор радиатора не срабатывает. Стрелка показывает небольшое отклонение вверх от горизонтального положения, но при подключении адаптера OBDII температура поднимается до 100 примерно. Вентилятор молчит. Молчит и при включении кнопки кондера. При 96 градусах начинает парить из под трубки, ведущей в расширительный бачок из радиатора. Термостат работает, тк большой контур открывает при прогреве. Пока до красной отметки не доходила стрелка прибора на панели, но хотелось бы не допустить. Посоветуйте наиболее явную причину!
Цепятыч
12 Мар 2016
Блок управления или мотор ветилятора. У меня блок сгорал, когда крыльчатка примерзла
2 Июл 2020
Доброго дня, спасибо за ответ. Блок управления вентилятора? У меня там справа от вентилятора, если спереди смотреть, два блочка со спиралями и параллельными им термопредохранителями. Вот они выполняют роль блока управления, видимо. Но если не включается вентилятор даже от кнопы кондиционера, могут ли это быть термопредохранители? Плоские предохранители под капотом целы, я проверил
naPoBo3uk
16 Фев 2013
Блок управления с платой, находится в самом вентиляторе. Решается вопрос заменой вентилятора в сборе или заменой платы внутри вашего вентилятора
2 Июл 2020
Да нет, именно справа от радиатора
У меня дорестайлинг. Там нет платы управления вентилятора. Вместо нее две сборки-спираль нагрева с термопредохранителем. На 1 скорость вращения и на 2 скорость.
У меня дорестайлинг. Там нет платы управления вентилятора. Вместо нее две сборки-спираль нагрева с термопредохранителем. На 1 скорость вращения и на 2 скорость. Туда еще не добрался, пока предохранитель вентилятора прозвонил. Сам факт, что кнопка кондиционера не включает вентилятор меня смущает: виноваты ли эти термопредохранители или сам вентилятор полетел
Цепятыч
12 Мар 2016
2 Июл 2020
Здравствуйте! Итак, при обращении в СТО, занимающееся французами, подключили лексию(заняло чрезвычайно много времени с заменой ноута: не сбрасывались ошибки какие то, мешающие включить вентилятор), вентилятор включили. Работает только большая скорость. Всплыло признание, что у них нет электрика, пришлось искать электрика. Благо, ничего не взяли за подключение и проверку. Съездил к электрикам- 15 мин определили что закисло-сгнило реле вентилятора. Которое общее. Заменили, вентилятор на малой заработал. Да! До этого я устранил течь трубки, подходящей к расширительному бачку. Подвели, сунули носом в болтающуюся у радиатора косу с тремя реле, сказали, чтоб срочно заменил жигулевские реле на реношные хотя бы и вставил их в соответствующую нишу и закрыл крышкой! Мол, в таком состоянии машину нельзя ваще эксплуатировать.. А вот теперь вопрос: как выглядит этот узел у той машины, которой можно пользоваться?) Хотел загрузить видео, но mov. расширение не поддерживается, Спасибо заранее
