Игорь из Ростова
- 2 Июл 2020
- 26
- 57
Здравствуйте! В поиске не нашел почему то этой распространенной, как я думаю, темы.
На С5 -1 2001года выпуска начала расти температура двигателя и вентилятор радиатора не срабатывает. Стрелка показывает небольшое отклонение вверх от горизонтального положения, но при подключении адаптера OBDII температура поднимается до 100 примерно. Вентилятор молчит. Молчит и при включении кнопки кондера. При 96 градусах начинает парить из под трубки, ведущей в расширительный бачок из радиатора. Термостат работает, тк большой контур открывает при прогреве. Пока до красной отметки не доходила стрелка прибора на панели, но хотелось бы не допустить. Посоветуйте наиболее явную причину!
