зигги во всем виноват)))может ли чисто опора давать такой эффект? затянулась вроде нормально
"по феншую" - это сначала руками, а потом через Лексию?отрегулировал высоту по феншую, морда задралась сильно, верхнего положения не видит. + разброс между сторонами спереди в 1-1,5см. на ровной площадке слева, между аркой и диском на 1см выше чем справа.
беда
Если разобрали стойку-значит сняли со стойки оранжевую резину с верхней и нижней металлическими тарелками. Если сняли резину с тарелками значит конструкция уже не монолитная, так ведь? Можете объяснить что мешает стойке вращаться относительно резины с тарелками?разобрали вчера старую стойку чтобы посмотреть как там все. конструкция то монолитная, крутиться никак не должна. похоже запрессовка внутри, за резиной.
Отписал в параллельной теме. Абсолютно те же признаки были. Ушли с заменой стоек на новые.но эта расхлябанность убивает вконец. машина от каждой неровности на дороге вздрагивает. причем по ровной дороге рельеф лучше чувствуется, все эти волны и тд, потряхивает/вздрагивает, чем на старой дороге когда объезжаешь ямы
Я так понимаю помогла замена (чистка) именно датчика а не "косточки" ?п.с. кстати u2005 после ремонта у меня пропала совсем.
У меня старенькая газель дома на хозяйстве,так вот бывает что супруга отжимает легковую и я парутройку дней я передвигаюсь на газельке!!! После этого сажусь на Ситроен и наслаждюсь комфортом,хотя перед этим тоже прислушивался к каким-то скрипам и тд!!!)))блин, чем больше чего то трогаешь в машине, тем хуже в итоге становится, и это с новыми то деталями.
вся расхлябанность подвески вернулась как и была до полной переборки. единственный плюс пока заметил только что машину сдувать на трассе таки либо перестало, либо стало меньше - поэтому ездить можно уже 180 (но сцуко вибрация, от колес чтоли хз)
завтра меняю передние стойки, если и это не поможет я уже вообще хз что еще делать.
Поменял? Что изменилось?блин, чем больше чего то трогаешь в машине, тем хуже в итоге становится, и это с новыми то деталями.
