как то некомфортно стало ездить...
Sharo4ka, в Минск. 9 сфер - все по кругу + пара передних еще. 2 мертвых совсем оказались, остальные по 10-20бар. по деньгам с доставкой туда-обратно вышло в районе 12тыщ.
хз изменилось ли. все не ставил еще, только 1 на перед. по ощущениям от той сферы - все также.
бл*ха, вот что ж ей еще то надо, не пойму уже
зад перебран весь, заменили вообще все сайленты. даже развал на левом в норме, на правом на границе стал. какого ж хрена зад то спрыгивает.
перед перебрали сегодня тоже весь, все что можно было заменить - все новое. даже стойки и сферы новые поставил. какого ж хера как дергало руль при попадании в ямку, так и дергает. какого ж весь профиль дороги как передавался в пол и площадку для левой ноги, так и передается.
да и просто какого ж хера не стала она мягкой. 1.5 часа мудохались - регулировали. нихера. да, не стучит теперь ничего. да, подвеска стала приятней. но где же мягкость то!
ровная дорога, новый асфальт, а она умудряется подергиваться всем кузовом при всей новой то подвеске. ну что за а..
п.с. ведь даже груша по ходу снова просела слегка, снова легкие вибрации, снова дерганье на холостых, снова движок слегка наклонился вправо...
AlexPC_Rus
27 Янв 2011
А контакты остались? Я может сам метнусь во время отпуска на проверку.
Андрей Шульц
24 Янв 2015
А делалось точно правильно? Просто читая что тут пишут про сайлентблоки, я мягко говоря в шоке...
Например про зад...Сайлентблоки имеют метки для правильной установки, их нельзя подрезать (на большом рычаге 2 одинаковых, а верхний - нет) , на тяге и прямом рычаге они не меняются (их провернет в теле), а на продольном рычаге они меняются со втулкой.
Андрей Шульц, они до этого были неправильно запрессованы, ребята занимаются пежо/ситроен так что думаю делали все нормально, видно что знают что где и как в отличии от наших мастеров. да и у хозяина сервиса с5 тож, сам помогал регулировать подвеску
Андрей Шульц
24 Янв 2015
Ну так спроси хотябя что они запрессовали на место верхнего сайлента у рычага.
Геор
1 Окт 2017
доброе утро! подскажите плииззз .... Ситроен С5 2007 год морда падает и поднимается каждую, минуту а зад дубовый нереально.что делать?
AmintasVik
20 Авг 2014
1. Датчики (перед/зад).
2. Номинальные значение (проверка).
3. Сферы (проверка).
По переду - скорее всего датчик "загулял" (п.1). по дубовости (п.2, п.3)
Igor888
Геор, у Вас видимо С5 предыдущего поколения.
В передней стойке наверное есть течь. Авто опускается. Насос поднимает морду. И так дальше по кругу, вот морда и пляшет.
