mio38
- 24 Янв 2013
- 366
столкнулся с проблемой замерзания кулисы на мкпп(5).по утрам при -15 очень трудно включить передачу.стал разбираться как саветовал Vovasan ,помогло но не сильно.решение.1 снимаем глушитель.2 снимаем тепловую защиту.3снимаем защитную крышку кулисы кпп(она на клею с низу автомобиля.)я содрал отверткай.4весь механизм сушим феном и смазываем водооталкевающей смазкой.).сборка в обратной последовательности.если поевляются симптомы то лечите сразу или пападете на замену всего узла. а чуть не забыл.когдла будете ставить назад тепловой кожух,то между ним и кпп положите кусок азбеста.
