замена корпуса ключа
tvv
11 Сен 2012
А можно ли поменять только половинку корпуса, ту, на которой кнопки?
tvv, мне так и поменяли)
AlexPC_Rus
27 Янв 2011
У меня на рабочем ключе все резинки уже повылезали. Где можно купить недорого корпус для трехкнопочного ключа?
китай тебе в помощь)
Цитрус5
15 Сен 2016
Китай лучше менять весь, туда перекинуть только чип. И жало новое на нем нарезать. Форма корпуса разная, пытался снять жало у китайца - ничего не вышло.
Андрей Шульц
24 Янв 2015
Китай кривоват конечно: тут подрезать, тут отломить, тут подложить...но 150р :)
покупал на али корпус подороже, в районе 500р, ничего подрезать не пришлось и резинка на кнопках мягкая, как на оригинальном, а не как на корпусе за 150р.
жало тоже без проблем переставил , выбив шпильку.
Андрей Шульц
24 Янв 2015
У меня с жалом и резинкой проблем не было, там посадочное под плату другое, решается за минуту тк решение очевидно
true_black
17 Фев 2018
Тоже проделал все манипуляции, проблем не возникло. Корпус покупал рублей за 100 вообще. За 500, чтоб как оригинальный, найти не удалось.
Правда, выбитый штырек не удалось вставить обратно, но родное жало в китайском корпусе держится и так очень крепко, вытащить его обратно не удалось, так и оставил. Вот, если кому надо, ссылка на мой:
https://ru.aliexpress.com/item/KEYY...EMOTE-CASE-Light-Symbol-With/32821944791.html
Цитрус5
15 Сен 2016
Будьте осторожны с выбором. Две попытки купить правильный ключ увенчались провалом: приносил оба экземпляра в мастерскую по нарезке -- сказали, что он тоньше оригинала, поэтому 99% вероятности, что нарезанный открывать не будет. С третьего раза купил "правильный", с жалом правильной толщины. Вот этот нарезался отлично.
citromonc8
8 Фев 2015
кинь ссылку на правильный ключ
