еще один вопрос по antipollution fault
nemk_ink
7 Сен 2011
Всем добрый день и заранее спасибо.
У меня наболевший вопрос. Периодически появляется сообщение antipollution fault и загорается лампочка Service и двигателя. В последнее время все происходит чаще. Симптомы такие: холодный автомобиль заводится с третьей попытки и часто бывает, что при прогреве его трясет так, что автомобиль ходуном ходит (при прогревании до белой черты тряска исчезает), а иногда без проблем прогревается. При езде на нагретом двигателе выскакивает сообщение antipollution fault и двигатель троит.
Раньше сообщение выскакивало, но троения я не ощущал. "чинил" таким образом -три раза заводил автомобиль и сообщение исчезало. вобщем меня это не очень волновало так как происходило раз в пол года.
В настоящее время троит ощутимо по 10 раз на день.
Где то недельки три назад я поехал на самый толковый сервис.
Пожаловался и т.д.
диагностика двигателя показала
ММ6LP
ошибка Датчик номера цилиндра 1 (Проблема соответствия или электрические проблеммы)
не постоянная
ошибка управление инжектором 2 обрыв цепи
не постоянная
Мне предложили поменять свечи и зашить в контроллер двигателя фирменную ситроеновскую програмку для устранения проблеммы холодного пуска. Все было сделано.
Проблемма холодного пуска исчезла :-))
но проблемма antipollution fault появилась через 10 дней :-((
и началось хождение по автомобильным сервисам и кулибиным
хождение первое (1) к кулибину с большим практическим опытом по французам и лицензионной диагностической программой Lexia
выяснилось:
а)свечи поставили мне для ситроена но не для С5
б) лицензионная програмка устанения проблем холодного пуска двигателя стала криво на конроллер и диагностировать его полностью теперь не возможно (какие то данные показывает, а что то вопросиками отображает)
в) все же диагностика указала ошибку управление инжектором 3 обрыв цепи
вызвонили провода управления инжекторм - все нормально
поменяли местами инжектор (форсунку) 3-ю и 4-ю
я поездил и выскочило antipollution fault
повтроная диагностика указала ошибку управление инжектором 3 и 2
вобщем послал меня кулибин на сервис - мол пускай перешивают конроллер двигателя, так как сейчас уже не понятно, что дурит конроллер или программа
хождение второе (2) на фирменный сервис CITROEN
я им предъявил претензию что их фирменная програмка криво встала на контроллер двигателя.
Там долго выясняли как я узнал это, но подтвердили, что действительно бывет такое и в данном случае произошло. Завод производитель CITROEN в данном случае предлагает только одно средство - менять контроллер двигателя.
Продиагностировали двигатель как могли и выяснили что у меня ошибка управления инжектором 3. Вызвонили провода управления инжектором до контрллера - с проводами норма.
Сделали вывод, что проблемма в контроллере двигателя, но программа не причем, мол она только влияет на считывание параметров для диагностики.
Восстановить прежнюю прошивку не пытались - сказали не могут.
Назвали стоимость нового контроллера и вобщем цена мне не понравилась. ))
Тогда посоветовали обратиться в мастерскую по ремонту электроники для французов.
хождение третье (3) в электронную мастерскую про котрую отзывались хорошо и на сервисе и в народе
Объяснив ситуацию и оставив распечатки диагностик двигателя в разное время отдал автомобиль на растерзание.
Через день со мной связались и предложили заехать за автомобилем.
Сказали что поменяли катушки управления инжекторами (или блок управления катушками я не понял). Я завел автомобиль выехал за ворота и снова знакомый сигналл antipollution fault (((.
Вернулся и мне сказали, что это не конроллер двигателя дурит.
Возможные причины: свечи (менял), инжектор (вроде местами менял), катушка зажигания и гидрокомпенсаторы.
Сказали, что мой двигатель ММ6 капризный и неисправность впрыска топлива он определяет по датчику детонации и всегда пишет ошибку управления инжекторм хотя причина может быть в другом.
!!! вернули деньги !!! и я уехал.
хожденияе четверое (4) сам своими руками
купил новую катушку зажигания на сервисе CITROEN и установил.
Проблемма не исчезла.
Извините за занудное изложение всей истории, но может кто нибудь поймет в чем моя проблемма.
Забыл сказать что раз в пол года я заливал ситроеновскую промывку для топливной систмы. Кстати первый раз я и увидел сообщение antipollution fault после первой заливки промывочной жидкости в бак. Но сообщение antipollution fault через день исчезло и я успокоился.
Топливо я заправлял на разных заправках и следил как это отражается на машине. Особой разницы я не заметил.
В данный момент если появляется сообщения antipollution fault и троит двигатель я:
а) продолжаю ехать (через какое то время троение исчезает)
б) останавливаюсь и начинаю заводить и глушить автомобиль (раз 5-6). На какой то раз машина заводится и какое то время едет нормально.
в) жду пока мотор остынет и еду дальше (на холодном двигателе проблеммы вроде нет)
Пока не хочеться лезть в клапана, может причина в контакте в каком нибудь датчике. Где стоят датчики детонации?, а где лямбда зонды?
Vladimir-G
7 Янв 2011
Возможно моё предположение может оказаться и не правильным, НО причиной подобного поведения на машине жены был начавший умирать датчик массового расхода воздуха. При визитах в сервис - его кончину никто не диагносцировал (свою ошибку он не выдавал - вываливались другие различные). Проверить можно договорившись с магазином или продавцом о возврате - товарный вид ДМРВ сохранить не так сложно. Установить самостоятельно - дело 2-3 минут. Да и стоит он не так дорого - если что.
P.S. среди причин возможной неисправности, озвученных сервисами в Вашем случае - наиболее понравилась - "гидрокомпенсаторы"... сервису зачОт!
Francale
3 Окт 2011
У меня абсолютно аналогичная симптоматика с antipollution fault. Двигатель 2.0л - 136 сил. Впервые проявилась прошлой зимой: еле завелся в -10 (машина ночует в гараже). Далее резко проявилась месяц назад на ходу. Заглушил-подождал-завел-поехал. И опять буквально позавчера при заводке. При плюсовых Т все это проявлялось в сырую погоду. Потихоньку начинаю паниковать. В сервис пока не обращался. бензин лью А92 на заправке рекомендованной сервисменами. (на Автомагистральной - кто из Е-бурга).
Знакомый тоже с Цитрусом сказал. что у него было такое же - вылечили зачисткой всех электроразьемов под капотом - он грешит на сырую погоду: дефект. вроде, чисто электронный.
Кто что знает: отзовитесь
Пробег 15000 км.
саша
4 Апр 2011
У меня тоже горит данная ошибка. Мне в сервисе сообщили что виноват датчик ЕГР... При мне его сняли и при тряске он звинел и они зделали вывод что именно он сломан. Промыли его растворителем и после этого действительно ошибка пропала, примерно на месяц, потом сново появилась... Стоимость данного датчика в экзисте состовляет около 5 тысяч... Поэтому, да и потому что мне сообщили что данный датчик влияет только на экологичность я пока не спешу его менять...
Vladimir-G
7 Янв 2011
То, что данный клапан влияет ТОЛЬКО на экологичность - не совсем правильно. В случае заклинивания клапана (в следствии естественного износа, закоксования и пр.) в открытом положении Вы получаете на впуске постоянную (не зависимо от режимов работы двигателя) подачу отработанных газов вместо чистого воздуха; как следствие - нарушение правильного сгорания рабочей смеси со всеми вытекающими.. Так что клапан стоит либо заменить - либо глушить (но при глушении ВРОДЕ КАК надо лезть в прошивку БУ, в противном случае возможно возникновение ошибок - хотя это под вопросом).. промывка клапана EGR помогает (если вообще помогает) как раз где-то на месяц. Вообщем как-то так.
---------- Сообщение добавлено в 07:46 ---------- Предыдущее сообщение было в 07:40 ----------
Пробег 15000 км.
Всё-таки для начала надо с помощью Лексии понять, что у вас выскакивают за ошибки - а потом уже искать решения проблемы... при схожей симптоматике ошибки у Вашего авто могут быть другие (а соответственно и их "лечение")...
Francale
3 Окт 2011
Vladimir-G
Что такое Лексия? И что такое экзист?
YARALEX
10 Окт 2011
Всем привет! У меня антиполюшен загорелся неделю назад в пробке и больше не гаснет. На работе машины пока никак не отразилось, после того проехал уже километров 700 и по трассе в том числе - ничего не изменилось. Что с этим делать?
Dima
15 Ноя 2011
Пожаловался и т.д.
ММ6LP
не постоянная
не постоянная
выяснилось:
Поменяйте лямду и все будет ок. Подходит от нового ваза
albinoss
13 Окт 2011
antipollution fault
А вот так мне по гарантии лечили antipollution fault ошибки были связаны с зажиганием !!!!
Запчасти сколько стоят не удалось выяснить (смотреть фото), работа стоит 10000 рублей
Хорошо по гарантии 0 рублейПосмотреть вложение 567
Машина поехала веселей
Я напрягся и думаю не купить ли 3-й год гарантии (20000руб)Citroen С5 заказ-наряд2.jpg
max.xm
28 Мар 2011
А что ты хотел - у тебя ООООчень геморойный мотор - EP6CDT )))
Готовься постоянно ездить на такие гарантийные ремонты.... у них всё время то цепь растянется (как в твоём случае), то нагар на клапанах образуется и надо ГБЦ снимать то ещё чего....
В общем мужайся)
nemk_ink
7 Сен 2011
вот чем закончилась эта история для меня
Загнал машину в "гаражный сервис" к толковым спецам. (я так и не понял вроде и не гараж, но и не СТО. В общем большой гараж на 4 машины)
Частично восстановили программу диагностики. Сказали, что у меня наверно flesh память "битая".
И определили, что у меня два инжектора "глючат" - "коротят катушки".
Их поменяли и я сейчас езжу.
Может кому эта информация поможет
darkangel66
27 Июн 2012
Расскажу свою историю про антипалюшен.
Имел ситроен C5 2002 года выпуска 2.0 (136 лошадок) АКПП.
так вот, брал я машинку не новую но у близкого мне человека, который мне собственно и поведал что данная ошибка спутница французов с рождения и по самую смерть. Меня это немного не порадовало и я попытался что то изменить.
И так что менял:
обе лямбды - 0 эмоций
промывал форсунки - проблему не решило но вернуло резвости мотору
проверял катушки - всё ок
поверяли катализатор - всё ок
чистили каналы головки блока - итог 0
всё это время я ездил на 95 бензине , чередуя заправки ТНК, БП, Росснефть. (на каждой по 4-5 полных баков чтоб понять есть ли разница).
А потом я почти плюнул на всё.. и начал заправляться на ТНК заправке безнизом 95 пульсар.(евро 4) и регулярно крутить мотор до 5-6 тыс оборот в мин.
И что бы вы думали. Буквально за пол бака ошибка пропала! И появлялась она только после того как я слишком долго тошню в московских пробках. Лечение всегда было простым: покрутить мотор до макс оборот. И ошибка всегда пропадала.
Теперь живу с С5 3.0 v6 . Антипалюшен не вижу вообще. Заправляюсь только на ТНК 95 пульсар.
Всегда заправляю на ТНК 95 без разных там евро и пульсаров, моторы французов нужно крутить, хотя они тяговитые и могут ездить на 5 при 50км/ч, если есть возможность я даю всегда коню просраться, тогда и все будет работать, как тут замечено выше.
Vovasan
27 Июл 2012
Ага! Только потом масло из под клапанных крышек гнать начинает. Проверено. Крутишь мотор - смотри за течами (потением) масла. Затекает в свечные каналы.
Сам погонять люблю. :D
Ал_др У меня Пыж с таким как у Вас мотором был.
Погонять и дать просраться это две большие разницы, масло гонит когда долго по трассе идешь с превышением крейсерской скорости, а если едешь до 120 масло никуда не гонит. а для двигателя 90-110 достаточно все очистить, главное хотя бы километров 30. А гонит масло на любых двигателях и машинах при скоростях за 130 км/ч
Vovasan
27 Июл 2012
согласен. Просто я Пыжа редко когда меньше 3000 крутил. А по трассе 140 норма. Соответственно масла на 10тык грамм 700. Но ошибок за 100 тык ни разу не было.
Кстати, это может и катализатор дурить. Эта ошибка по любому об экологии.
