двигатель молчит
wasat
14 Окт 2012
Не заводится авто после небольшого ДТП, хлопнута подушка водителя, при повороте ключа слышно как щелкает реле но стартер молчит. побывал напрямую с вкл. зажиганием замыкать стартер. двигатель крутит но не заводится, искра на свечах отсутствует. короче я не знаю что и делать.
Fantomas
10 Июл 2010
Есть такой датчик, блокирует подачу топлива при перевороте (ДТП). Может он.
Нет искры : либо БК не выдает команду на подачу искры ( 1. иммобилайзер блокирует 2. неиспарвен датчик положения коленвала 3. висит сигнал от сработавшей подушки - нужно посмотреть что там за датчик, возможно отошел разъем, либо надо поджать контакты на датчике. в общем сигнал о наличии подушки надо восстановить.)
Вариант о сгоревшем предохраниетеле на втягивающем реле стартера не подходит, так как искра тоже заблокирована.
А что говорят сервисмены?
wasat
14 Окт 2012
в сервис не обращался. пока пробую своими силами, датчик колена я думаю что исправен. ведь блокирует то всю систему.что касаемо подушки надо смотреть, пробовал снимать подушку что то не получилось. завтра посмотрю повнимательней. и вот еще что, пока подушка мне идет я хочу засунуть сопротивление, только подскажите какое.
Хех..Какое сопротивление вместо подушки, что б БК обмануть? ..да... Хороший вопрос!:D
есть у нас радиолюбители, но заметят ли они вопрос?
Думаю так надо сделать: берешь переменный резистор на 10 кОм, подключаешь и методом проб понемногу понижаешь сопротивление, пока не заработает. Если 10 кОм - много, значит на 1кОм берем и тоже самое делаем.
Сейчас же на приборной панели при включенном зажигании должно показывать неисправность подушки. Когда погаснет - значит все ок!
wasat
14 Окт 2012
два кармана резисторов и терпение. эх когда же моя подушка придет ((
а вы думаете,опрос подушки идет сугубо с расчетом на замкнутость или разомкнутость цепи с определенным сопротивлением?
датчики могут быть разные, но попроводам в конечном итоге идет ток исходя из сопротивления нагрузки.... А БК контролирует отклонение от нормы либо по току, либо по напряжению... думаю, можно подобрать значение нагрузки.
или убить выходные каскады БК
Лично я бы не стал подбирать, не изучив материалы по подушке :)
wasat
14 Окт 2012
И всетаки отклонились от темы. Что может блокировать всю систему, да кстати насос работает.
wasat
14 Окт 2012
бьюсь бьюсь а толку нет, спецы помогите.
Датчик коленвала, не будет подачи топлива, искры и т.д.
wasat
14 Окт 2012
как его проверить работает или нет? или тупо купить новый.
через лексию. она все все покажет.
Осциллографом, при прокручивании стартера должны быть импульсы на выводе, при условии что на него подается 5 вольт напряжения, корпус и на одном должны быть импульсы которые и должен видеть осциллограф.
wasat
14 Окт 2012
вот вопрос про лексию сколько стоит? и второе можно ли с помощью нее прошивать блоки?
Рома, насчет цены инфа противоречивая. От 170$ на e-bay и до 22 000 на exist.ru. Это шлейф с контроллером. Понятно, что еще нужен ноутбук. Диск с клиентским ПО и драйвером должен идти в комплекте с лексией.
У ОД наблюдал за работой мастера - ПО интуитивно понятно, причем русифицировано было. Если годовую премию не зажмут,т тоже подумаю о приобретении ибо чувствую. что ситроен - это все последующие покупки авто :)
Олег Митрич
Меценат
19 Янв 2012
А если купишь, подскочить можно будет, Сергей?
