датчик абсолютного давления
apatito
12 Апр 2022
кто может встречался, ситроен с5 2003г двигатель EW10J4, пришлось менять кольца, собрал двс, двигатель некорректно работает, по ошибкам р0105, стоял почти новый датчик абсолютного давления оригинал пол года всего, на холостых показания 50-60 кПА должно быть 33 кПА, бензин улетает в трубу, проверил датчик с мультиметром и с шприцом -датчик рабочий, подсос дымогенератором проверил все окей, купил сначала 3 разных аналога показания такие же, купил тогда оригинал за 6500 руб, ничего не поменялось , смущает одно что при вкл зажигания показания 110 кПА на двух датчиках оригинала, такого же не может быть, кидал дополнительную массу на мозги по совету интернета, тоже ничего не изменилось, поменял клапан абсорбера, потом сам абсорбер, затем ваккумник усилителя тормозов, все тоже самое, померил опорное напряжение на датчик приходит 4.9 В-норма, поменял фишку вместе с проводами, ничего не поменялось, психанул и разобрал движок, думал что с кольцами накосячил, кольца ставил ремонтные подтачивал зазоры выставил по мурзилке, все гут-собрал все то же самое, да еще на сигнальном проводе датчика большой вольтаж-более 2 вольт, должно быть где то 1.3-1.5 приблизительно, не знаю куда копать, может кто посоветует
правильность установки ГРМ проверить.
заслонку откалибровать.
естественно это в первую очередь делал
пневмотестером тогда еще как вариант проверить мотор.
имхо, где-то лишний воздух попадает.
может клапана не держат, может с кольцами всё таки проблема или с самой ЦПГ
пневмотестер хороший вариант, но в нашей дыре это слово не все знают, на счет клапанов-притирал сам -проверял керосином, дело в том что у меня 2 мотора, поставил другой двс, гбц с клапанами другие, итог тот же, что на первом двс так же и на втором, пол года мучаюсь не пойму в чем дело, датчики по кругу все поменял, дроссельную заслонку тоже, BSM на всякий случай, да еще одна странность не вкл пылесос при заводке, до переборки двс было все нормально
может для кого и интересно будет, решилось заменой блока предохранителей, реле все целые не поплавленные, авто заводилось без проблем, предполагаю что была проблема в боковой плате блока предохранителей
  • Like
Реакции: Lexx
Пример HTML-страницы
