выскакивает SERVICE и какая то ошибка при проезде "лежачих полицейских"
29 Апр 2012
Выскакивает так быстро что даже не успеваю прочитать, чек ничего не показывает.
Предвестником чего это может быть? Подвеска скоро ляжет?
Если не успеваешь прочитать, возможно, нужно долить незамерзайки :)
29 Апр 2012
там полный бачок. и когда там ее нет СЕРВИС горит постоянно после попытки обмыть стекла.
тут же звук, надпись сервис и какая то надпись выскакивают при проезде лежачего и сразу гаснет, и только на лежачем.
после обрыва ГРМ мне почему то кажется что я еще попаду по деньгам) и на этот раз с подвеской(
Тормозуха в норме, может ниже уровня, вот и будет моргать.
Олег , постарайся прочитать, что там пишется... Второй вариант - запомнить показания одометра на момент проявления ошибки и посмотреть лексией тарссировку ошибок. Возможно там их будет несколько. Как я понял, не все ошибки просматриваются "чеком".
может масла низкий уровень?и на лежачем он отходит от датчика
29 Апр 2012
Ну менять это одно, а вот какой уровень залили это другое.:oops:
уровень тормознухи как посмотреть?
опять же меняли масло 6000км назад... но в обед посмотрю что там с ним...
ТО проходил у Олега Викторовича)
DiMDiM
2 Мар 2012
а.выскакивает.когда.с.полицая.съезжаешь?или.находишься.наверху?может.когда.идёт.стоика.по.принципу"ступенька.в.низ"и.масло.из.бочка.уходит(LDS)
Чтобы посмотреть уровни, нужно открыть капот.:D
DiMDiM
2 Мар 2012
снимаешь защитный кожух под капотом слева, если стоять лицом к машине. опускаеш авто в крайнее нижнее положение и смотришь, если на дне стакана есть жидкость? предварительно открутив пробку бокчка для жидкости LDS, то всё норм, а если нет, то долей чтоб она была выше дна стакана на 2-3мм
29 Апр 2012
это уровень LDS) это я знаю как смотреть) а тормознуха?)
Тормозуха должна быть правее и ближе к лобовому стеклу, прозрачный пластиковый бачок, как смотреть спереди под капот. А вообще в инструкции все написано, где и что стоит, вроде все читать умеют.
Cyclops
28 Мар 2013
Месяц прошел, вопрос решен?
Вообще после ошибки, которую не успел заметить, проще всего посмотреть лог ошибок в бортовом компе. И никакой лексии не нужно.
Если же ничего там нет, снять на видео хотя бы телефоном и посмотреть в стоп-кадре. ;)
29 Апр 2012
вопрос был решен. это датчик износа колодок
