вывернуло заднее колесо
спокойно ехал в гараж, никого не трогал, дай думаю наконец то поменя масло в автомате.
уже у самого гаража, в колее, чувствую что чтото трется поскрипывая об лед, думал порогом шаркаю. вышел и офигел, вывернуло заднее левое колесо. ни ударов, ни дтп с той стороны не было, в ямы обычно правой стороной попадал.
сижу и думаю, что делать. домкрат не сунешь, колея с полколеса, на эвакуатор тянуть тоже чревато. что случилось ничерта не видно изза колеи, но скорей всего чтото с продольным рычагом судя по всему.
Sergey965
27 Май 2014
Скорее всего поперечный рычаг оторвало или отвернулся... Если до гаража не далеко, то тащись туда...
Болт поперечного рычага лопнул.
Sergey965, Rom80K, Mavruc, был у гаража, но подлезть под машину не вариант, машина в максимуме. вылез задом до ворот, под контролем. действительно сломало болт поперечного рычага. киньте кто нибудь номерок его, а то с телефона не найти
хоть узнать на сколько по времени без машины остаться)
5132 78
naPoBo3uk
16 Фев 2013
Болт 12X125-85 у любого авто такой есть :) в первом попавшемся спроси именно этой маркировки
всем спс за помощь!
в общем отдали машинку, вкрутили подходящий болт временно. приговор - замена поперечного рычага (где то слегка погнул, но могло стать причиной), соответственно болтов и цапфа целиком(слегка помяло отверстие куда вкручивается болт, видимо пока тянули из гаражей и затягивали на эвакуатор)
Игорь13RUS
13 Мар 2015
По нашим дорогам и гидроактив уже не справляется.....Как ситроен не поднимай,но рычаги хоть задние хоть передние низковато расположены,и в глубокой колее могут задевать.кузов то поднять не проблема,но остальные детали идущие к колесу не дают максимальной проходимости....
Игорь13RUS, согласен, в максимуме стояла, дак со стороны колес рычаг был чуть ниже выхлопной. надо в норме посмотреть где находятся рычаги.
ладно. давно хотел заняться задком, как раз момент настал, будем перебирать целиком.
a666d, я хотел опустить вниз да снять то колесо, но чето очканул)
a666d
26 Авг 2013
да нормально и так у меня как-то на переднем выкрутился болт из нижнего рычага (бумеранга) и колесо вывернуло немного, так норм я еще 2 км до бокса доехал неспеша, ситроен в этом плане надежен)
    126,3 KB · Просмотры: 44
a666d, смотришь на фотку и мурашки по коже) как будто кадр из какого то ужастика))
a666d
26 Авг 2013
нормуль, зато понял почему этот болт так неудобно стоит сверху, чтобы не выпал. И главное урок, не ездить на ремонт в леонавто в мытищах, это их работа)
Sharo4ka
22 Янв 2017
А что Леонавто,болт другой стороной поставили? Вот и выпал?
a666d
26 Авг 2013
нет они меняли мне этот рычаг и видимо не затянули или поставили старый болт вместо нового, он не выпал, а уполз вверх.
