восстановления "ушей"задних суппортов в ситроене с5
yura c5
21 Авг 2011
Решил выложить фото восстановления УШЕЙ задних суппортов в ситроене с5
1.Чертеж пластинки,толщина ее 1-1.5мм
Приблизительно получилось так,извените за маленькие неровнасти,да нужно снять на пластине по кругу заусенец,чтобы не по ранниться в последующем при замене колодок
2.Очищаем посадочное место под пластинку
3.Как только пластинка и посадочное место готовы к установки.Просверливаем отв.по месту под заклепки и по месту отверстие под палец который держит задние колодки.Вот так получается уже с заклепками на суппорте
4.Вот так будет с обратной стороны
5.Так же делаем и на другой половине суппорта,и получается вот так
6.Теперь можно устанавливать суппорт на машину
GuruEp6
2 Авг 2013
Круто , молодец.... а то с этими супортами море проблем... и не каждый челвоек может потянуть замену на новые суппорта.
DiMDiM
2 Мар 2012
Юрий Вы забыли указать из какого материала лучше делать?
Rival
8 Мар 2012
Не стоит,имхо,с тормозами шутить...вырвет палец из этой жестянки нахрен,не дай бог конечно, заклинит колодки и тю тю на встречку под камаз...примеров куча...:(
Который легче сверлится :twisted::shok:
Палец куда его вырвет, он нужен чтобы колодки не выпадали, но не держали машину при торможении, а при торможении колодки держатся в корпусе суппорта и они крепкие и толстые.:D
Rival
8 Мар 2012
Да черт его знает куда...Эксперты криминалисты потом разберутся...:cool:
yura c5
21 Авг 2011
я делал из лужоной меди,а также можно делать с латуни,аллюминия.толщина 1-1,5 мм
Палец куда его вырвет, он нужен чтобы колодки не выпадали, но не держали машину при торможении, а при торможении колодки держатся в корпусе суппорта и они крепкие и толстые.:В
если Rival не понимает в чем суть,то жаль.Я езжу третий год и все гуд.А тема помоему называется "ОЧУМЕЛЫЕ РУЧКИ".Здесь все выставляют свои изобретение.А если не нравится то не смотри тему.Rival лучше консультируй по замене лампочек
димок
20 Мар 2017
ребята, учтите, что меде содержащие сплавы не уживаются с алюминием...
yura c5
21 Авг 2011
Суппорта не алюминевые ,а сплав алюминия и еще чего то, кажется называют этот сплав силюминий - могу ошибаться .Езжу 4 или 5 года , а может и больше ,точно не помню когда делал.Проблем нету .В прошлые выходные менял колеса на летние и специально обратил внимание на колодки и заодно на восстановленые УШИ.Все прекрасно стоит .Если бы раньше написали сделал фотки. А так специально снимать колеса не хочу.
Значит димок у вас много денег ,тогда покупайте новые суппорта и в путь.
Smailic
3 Июл 2022
Здравствуйте. К сожалению фото не загружаются! Уважаемый клубни, может у кого остались эти фото- перезалейте плизз.
Smailic
3 Июл 2022
Не актуально-ухи восстановлены.
