ваукомное управление заслонкой турбокомпресора
Clon
19 Июл 2012
Пропал вакуум,который подходит к регулятору заслонки турбокомпрессора,на малых оборотах машина тупит.Проверил электромагнитный клапан,работает,трубки целы,поменял соединительные резиновые трубки результат тот же. Может у кого была такая проблема?:%)
...а раньше с 0 турбина подхватывала?...у меня турбояма до 1800 где-то - и это нормально...был бы би-турбо, тогда другое дело...
DiMDiM
2 Мар 2012
у меня тож примерно до 1800 об/мин разгон обычный а после просто выстреливает. и это в норме.
Clon
19 Июл 2012
Беда в том, что мотор тупит постоянно. Что самое интересное,утром она может ехать относительно нормально,потом в какой то момент начинает тупить. Бывает срабатывает ограничитель оборотов, 2800 об. и всё, хоть выходи и толкай, заглушишь постоит потом поехала. Короче беда, куда лезть ума не приложу, перепробовал почти всё, ещё только не добрался до вакуумного стакана, правда не могу понять для чего он там стоит и в книги не чего не написано.
на сервис обращался?
DiMDiM
2 Мар 2012
Я думаю, если не дымит, то проблема не в турбине, а в подаче топлива. Возможно проблема с топливным фильтром или регулятором давления.
теоретизирую: может надо дроссельную заслонку почистит еще, там мусор скапливается... была такая проблема на бензиновом двигателе, после чистки дроссельной заслонки подача воздуха наладилась и тупость пропала...
DiMDiM
2 Мар 2012
судя по признакам что описано, то я думаю, что всё таки проблема в подаче топлива. Человек пишет, что когда заглушишь и постоит то на время становится в норм.
Clon
19 Июл 2012
На сервис не обращался,у нас такой сервис что лучше не суваться,был один раз и зарёкся. Поеду к частнику на диагностику, обещал найти причину, если найдёт, поделюсь на форуме.
