Эл ручник. после ремонта не исчезает ошибка
Ivan
7 Авг 2012
Недавно перестал срабатывать ручник.
поехал к ОД. вердик: замена всего блока - примерно 60000 руб.
был смотивирован сначала попробовать сам разобраться.
дело оказалось в обломанной пластиковой втулке, которая вставляется в суппорт.
таким образом хода тросика при натяжении не хватает для норм работы.
Выточил мет втулку, все заработало на ура.
Но!!! ошибки остались, 2 штуки: anti-roll back и ручник.
Перед обращением к ОД, подумал тут спросить. Может кто что посоветует.
Quite
2 Окт 2014
Я тоже менял эти втулки во избежании таких вот историй (старые я поначалу вообще проволкой закрепил, о потом на ТО мне их поменяли). Цена вопроса то-ли 50, то-ли 100 рублей за штуку.
Устанавливали такие же или что-то другое ?
Quite
2 Окт 2014
Такие же, только почему-то белого цвета.
Зачем к ОД?
Диагбокса ни у кого нет чтоли за 500 руб сбросить ошибки?
А вообще странно, если неисправность ушла то должны и уйти ошибки с БК.
Igor888
471911-№ втулки( 1штука. По букварю под этим номером две штуки должны быть). Стоит не дорого.
-не совсем понял. Насколько мне известно механизм ручника готов втянуть любую длину троса-пока что нибудь не лопнет.
Ivan
7 Авг 2012
Нет. Там же не катушка. Там просто привод. Резьба примерно 5-7 см. И в этот интервал надо попасть. Когда втулка рассыпалась, ручник работал, тросики шевелились а натяжения не было. Сейчас держит, хер сдвинешь. Колёса по земле волочатся. Но ошибки не исчезли
Igor888
Понял.
Кто то писал, что при ремонте задних суппортов скинул троса из зацепления. При этом забыл снять ручник с автомата и он сработал. По моему внутри привода слизало шестерню и пришлось менять весь ручник.
У меня два раза после устранения причины ошибок указатель ошибок исчезал через несколько дней.
