alekstar71
- 12 Май 2015
- 1
- 53
Нужна помощь, при нажатии кнопки электронного ручника вверх, она осталась в верхнем положении. Так как сразу это не было замечено, выскочила ошибка — управление активацией/деактивацией стояночного тормоза с электроприводом. На экране пишет: " Parking brake control faulty parking brake self — activated". Ручник работает в автоматическом режиме, ставится, снимается, а с кнопки не работает. Примечательно, в меню на экране отключил автоматическую постановку на ручник, но он все равно ставится при глушении двигателя. Лексией ошибка не сбрасывается, калибровку ручника делал, кнопку разбирал, там набор резисторов и два механических контакта, все целое, контакты переключаются при нажати и отжатии, соответственно и напряжение, приходящее на них, тоже коммутируется. Такое ощущение, что из-за долгого нажатия кнопки в верхнем положении, случился глюк. Что еще можно сделать в этой ситуации?
