Электроручник. Порвало троса. Нужна помощь
usalavat232
10 Окт 2017
Доброго времени суток. Ситроен С5 х7 2008 2.0 бензин МККП. Вчера машина не встала на ручник. Читал на форуме что не стоило трогать, но автоматом дернул за клавишу. Трещало долго. Видимо троса намотало и сложило шестеренки. Правое колесо заблокировало( разблокировал петлей в подлокотнике). Был в это время в Минске. Там же позвонил по обьявкам. Есть в сборе бу 280$- это где то 16 500 руб. Красную лампочку заклеил, желтая о снятии с авторежима горит. До Москы добрался без проблем.
Скажите, пожалуйста, есть ли смысл покупать бу, сколько стоят в Москве новые и бу? Есть ли в специалисты в Москве, которые восстановят , поставят, откалибруют?
И контакты пожалуйста.
Спасибо.
Argonus
11 Окт 2016
https://www.drive2.ru/l/9033086/
Свяжитесь с автором этого материала. Он может всё отремонтировать. Я с ним связывался, он занимается, по цене сориентирует. Снимите вместе с тросами, отправите ему в Воронеж, он все сделает...
usalavat232
10 Окт 2017
Подскажите, пожалуйста, подойдет ли ручник от авто 2011г 1.6 тhp?
Сервис Ситроен открываем и сравниваем
Зависит только от опр
    193,1 KB · Просмотры: 48
usalavat232
10 Окт 2017
Спасибо, Argonus, Igor888, ZIGGY, за ответы.
ZIGGY, поискал инфу- не нашел.:look: А что такое OPR? Где его смотреть. Завтра друзья в Польше на авторынке будут смотреть. Быть может новые они все одинаковые по установке и отличаются только калибровкой?
на кузове возле водительской двери наклейка, там есть номер, начинается с 0, вот это и есть твой OPR. Далее там инфа по давлению в шинах и пр.
usalavat232
10 Окт 2017
ZIGGY, вот какие таблички возле вод двери. 20171019_140513.jpg -это на сервис ситроен по vin . Я не вижу общих ни цифр ни букв.
10153
Подойдут все кроме последнего
usalavat232
10 Окт 2017
20171021_125305.jpg 20171021_125232.jpg 20171021_125236.jpg Всем спасибо за помощь. Куплен ручник бу. Привезен из Польши. Состояние на фото. Установили. Откалибровали. Работает четко. При установке появилась информация, что есть специалисты, которые восстанавливают полностью механизм. Шестерни вытачивают из металла. Ставят новые троса. Отдал старый на восстановление.20171021_125218.jpg Если кому интересно, пишите в лс.
SiD
6 Мар 2012
А ремонт сколько обойдется?
usalavat232
10 Окт 2017
Вскрытие покажет. Говорили не больше 15000.
Argonus
11 Окт 2016
Ох, я бы не стал их делать из металла. Там в том и фокус, что при обрыве троса, его затягивает до конца и ломаются зубья пластиковой шестерни. А представляете, что будет, если шестерня окажется металлической??? Лучше уж на 3D-принтере пластмассовых напечатать про запас.
usalavat232
10 Окт 2017
Argonus, Ничего не скажу по этому поводу. Думаю что если ставят новые троса, то порвутся они не скоро. Я впервые столкнулся с такой проблемой. Может кому то и это поможет.:hammer:
usalavat232
10 Окт 2017
Доброго времени суток. Восстанавливать старый ручник не стал. Если кому нужен, отдам под восстановление или на запчасти. Пишите.
