Подозрительно влажно, видны подтеки, на ощупь, что-то маслянистое.
Может быть облили маслом когда меняли, хочется понять во что воткнута эта обвязанная сырая "хрень".
На первой фотке видно бачок лдс - специально чтоб было понятно где это :)
А вторая фото и есть суть вопроса.
Значит насос лдс, тоже масло.... Значит может и не облили маслом.
Уровень LDS проверял - в норме.
Наверно не стоит пока ничего предпринимать да?
Сверху вытекало, но это было пол года назад.
Бачок сверху без подтеков, а лдс на дне стакана виднеется если опустить подвеску.
В последнее время чувствуется что руль тяжелее стал.
Этот мотор качает на подвеску или на руль?
Жидкость lds для подвески и усилителя руля. Имеют один общий бочек с жидкостью. Электродвигатель отдельно стоит для подвески (снизу под бочком) и усилителя руля (в самом низу). Для проверке усилителя руля можно провести диагностику, временно включить двигатель усилителя руля и покрутить руль.
