Что случилось с эл.ручником.
Игорь C5
6 Май 2013
Ребятааа нужна помощь. Не могу разобраться что с ручником. не снять с ручника ни как ни с кнопки ни дергая за аварийный ремешок - стоит на тормозах и все!!! На панели то выдает ошибку "не исправный ручник" то нет. Нажимаю на клавишу слышу что затягивает, слышу что отпускает. Так же дергал за трос - все равно стоит. Не ужели не обойтись без эвакуатора.
a666d
26 Авг 2013
долго машина стояла? может закисли троссы.
А если тронуться звук отпускания есть? У меня 1 раз было, что трогаюсь, а он не снимает и пишет типа "превышено максимальное усилие"
Игорь C5
6 Май 2013
2 дня постояла в гараже. нажимаю отпустить слышу жужит, трогаюсь и понимаю что на тормозах
Может суппорт(а) клинануло?
при снятии
попробуйте до тросов добраться, они доступны, если болтаются, я бы задумался о исправности суппорта(ов). (для справки: с ремкомплектами беда еще та )
Игорь C5
6 Май 2013
посмотрю. из-за чего клинануло. пробег то 48000. правда колодки задние не меняны - может здесь вопрос
ну у меня из-за чего то клина словил левый задний. суппорт под замену, правда пробег в 3,5 раза больше
Игорь C5
6 Май 2013
Пошел в гараж разобрал одно колесо,еле выдернул суппорт был затянут тормоз при этом была машина снята с ручника "якобы", и на всякий случай откл. АКБ. Сдернул суппорт,колодки еще живые,все в норме. обратно конечно хрен вдавишь цилиндр (на передке проще) - пришлось его вообще снимать. Сдавил,поставил и не понимаю почему нет обратного хода поршня на разблокировку тормозов. Пока колесо снято смотрел, ставится - снимается с ручника, механизм работает двигается,но колесо все равно стоит. Не понимаю!!!! На другой стороне проверил колесо тоже затянуто. Ваши мысли пожалуйста. Хочется разобраться до официалов,а то будут лапшу вешать.
AL_
4 Фев 2014
запутался: снял, сдернул, поставил, стоит, снимается.... ничего не понял...
Игорь C5
6 Май 2013
снимаешь с ручника, а тормоза остаются затянутами.
Sergey965
27 Май 2014
Механизм ручника в суппорте клинит... Там хитрая система, но все чинится...
Sergey965
27 Май 2014
Да нет, не дорого, надо суппорта перебрать и все будет снова работать.
Конечно же при условии что с блоком ручника все в порядке...
Там основная хитрость после переборк правильно собрать суппорта)
Игорь C5
6 Май 2013
я так понимаю что официалы врядли будут этим заниматься?
a666d
26 Авг 2013
машина 13 года уже не на гарантии?
Че там собирать, поршень, и 2 резинки.
А суппорт задний вкручиваеться .
Sergey965
27 Май 2014
Игорь C5, офы точно не будут этим заниматься)
Ага... Механизм ручника Пушкин будет собирать? Вся загвоздка именно в нем... А так-то да, поршень и две резинки...[DOUBLEPOST=1407994345,1407993212][/DOUBLEPOST]Вот несколько фотографий для примера и понимания как оно устроено:
На фото выше - суппорт от Рено Лагуна 2, на С5 стоит суппорт идентичный по конструкции. Переборка не сложная, но занимает уйму времени...
Фото сперты с www.lagunaclub.ru)))
AL_
4 Фев 2014
Точно, от лагуны 2. У меня предыдущая была. Задние суппорта перебрал прямо под колесной аркой - не смог отсоединить трос ручника. Купил два ремкомплекта D4603 и смазку. Так что всё ремонтопригодно.
Игорь C5
6 Май 2013
Добрый вечер,форумчане. Пишу вам отчет по проблеме с эл.ручником. 16 августа погрузил машину на эвакуатор и отправился в сервис. Официальный дилер - чудо ребята. После осмотра выяснилось что на машине не крутятся все 4 колеса, требуют замены 4 тормозных диска (перегреты), 2 тормозных суппорта. Их вердикт меня обескуражил своей нелепостью. Как могут перегреться 4 тормозных диска,если машина с трудом трогалась.?! Про озвученный ценник умолчу. Проведя чистку суппортов,провели диагностику системы - ошибки не выявлены. Но задний правый суппорт как подклинивал, так и клинил. К нему еще добавился и передний правый, т.е. клинили по диагонали. Сервисмены развели руками,и сказали что не понимают в чем дело!!!! Машину оставили в сервисе,сказали что будут писать в Москву,и ждать что они им скажут.
Через сутки,новостей нет. На мою просьбу поменять задние колодки на новые (старым оставалось 2мм до номинала),с той целью может все-таки из-за изношенных колодок такой эффект.
После их замены,сервисмены удивились что дело чуть сдвинулось,колодки начали немного отходить от диска,но не до конца. Прошло 2 дня,пришел ответ с Москвы,решили поменять гл.тормозной цилиндр. Деталь заказали,срок доставки 7 дней,в итоге ждал 14 дней. Но не тут то было,выяснилось что его замена результата не принесла. Тогда оф.сервис пошел методом исключения и заказали вакуумный усилитель,ждем еще 14 дней. Ужас в наше время доставка с Москвы в Санкт-Петербург длиться по 14 дней.
Наконец ремонт закончен: заменили гл.тормозной и вакуумник,прокачка тормозной жидкости. По гарантии.
Нервов потрачено уйма от их профессионализма. Машина в ремонте была 30 дней. Заказ-наряд от 16 августа не стали оставлять открытым,а быстренько закрыли (им это не выгодно),открыли другой. Слесаря толком не умеют ни чего делать,как кроме 2 болтов открутить. Сидят и жду пока диагност-компьютерщик найдет ошибку в системе,но в моем случае ошибки не было. Отсюда у них все и застопорилось - грамматеи хр...вы.
Пробег на время ремонта 47000км.
Как то так.
Так заработало или нет? Не пойму. В чем конкретно проблема то заключалась тогда?
