Чип-бокс настраиваемый
Director
25 Апр 2013
Продается чип-бокс для 2.0HDi 136л.с. с регулируемыми параметрами. Заявленное увеличение мощности до 170л.с., крутящего момента до 380Нм. Цена - 5000руб. Установка в Тотал Сервисе - бесплатно.
    252,3 KB · Просмотры: 60
dmk
31 Дек 2011
[DOUBLEPOST=1445981012,1445980952][/DOUBLEPOST]
Он сьемный если что? КТо нибудь ездил на таком? Машина не развалится ?)
А сколько штатный крутящий момент??
Rival
8 Мар 2012
Хорошая штука. Пока не знаешь как она работает :fingal:
Director
25 Апр 2013
Конечно съемный, ставится в разъем датчика давления топлива. Я ездил, не развалится. Штатный момент 320, по моему. Работает, как любой другой чип-бокс
dmk
31 Дек 2011
А как расход меняется, мерил кто нибудь? ПОэтому и спросил про сьемность, если например ежедневно по утрам тупить в пробках, то лишний расход не нужен, а когда на автобан выходишь в европе, то там чувствуешь, как лошадей не хватает ...
Ал_др
16 Май 2012
Мощность не берется ниоткуда, значит расход будет больше.
Director
25 Апр 2013
Расход становится меньше на литр примерно, как ни странно. По крайней мере, так было у меня.
artbyz
22 Ноя 2013
@Ал_др, в данном случаее меняется смесь, турбина в нужный момент дуют чуть больше от сюда и мощность. Хотя я все сторонник не коробочек, а прошивки родных мозгов.
Director
25 Апр 2013
Многие восприниают работу чип-бокса упрощенно. Типа он тупо занижает показания датчика в топливной рампе. Но это не так. Он воспринимая покащания от датчика , выдает свои показания, не обязательно заниженные. И вот на основе этих показаний, меняется программа работы лвигателя.
permant
16 Мар 2014
Как раз программа работы не меняется. Программа работы меняется с прошивкой мозгов, а заодно заливкой туда новых топливных карт. А нарушение работы датчика при той же программе работы - это аварийный режим.
Простой пример. "Мозги" видят, что давление в рампе понижено, повышают давление до "нормального". При повышенном давлении через форсунку действительно пройдёт больше топлива. Но такой же эффект достигается большей скважностью открытия форсунок. Итог "одноточечного" вмешательства, большая нагрузка на ТНВД и форсунки.
Есть "двухточечные" снимаемые чип-боксы, которые ещё и давление турбины заменяют, ну и кто-то где-то видел даже "четырёхточечные". Всё это "болюсы ОСАГО", поскольку невозможно одним параметром изменять работу двигателя, на кой ляд тогда вообще такая куча датчиков для управления двигателем? Оставили бы один! Производители двигателей такие тупые![DOUBLEPOST=1446016735,1446016501][/DOUBLEPOST]Помню, на Жигулях заменой жиклёров и настройкой карбюратора тоже можно было добиться и супер-малого расхода, и повышения мощности. Только перед ГТО приходилось ставить нормальный карбюратор, иначе по СО-СН не пролазило, соответственно топливная смесь готовилась неправильно.
evgen164
20 Фев 2013
@Director, вот если чудо коробочка такая "замечательная" и расход меньше и мощи больше, одни +++, по чему продаешь ?
товарищ Jam так же помню использовал подобный девайс, но отказался от него если память не изменяет из-за "граблей" с коробкой (момент адский был у коробочки).
Колитесь, что вылазит, в чем подвох?
Тот кто захочет купить, все равно купит, есть же люди покупающие ЕР6 зная о всех косяках.
permant
16 Мар 2014
Где-то на форуме Тигуанов читал, как подобный чип-бокс вываливал по нынешним временам плохонькие ВАГовские дизели в аварийный режим. Человек даже описывает адаптивность ВАГовских мозгов к такому чип-боксу.
Rival
8 Мар 2012
То есть он не тупо занижает,а интеллектуально? )Гениальная коробочка))
permant
16 Мар 2014
Director
25 Апр 2013
@Director, вот если чудо коробочка такая "замечательная" и расход меньше и мощи больше, одни +++, по чему продаешь ?.
мне теперь некуда его ставить
на моей машине теперь другая коробочка :) от BSR
ребята, вы так классно все в чип-боксах разбираетесь :)))
у кого из вас он был? кто из вас хотя бы читал про них? почему именно "болюсы ОСАГО" продает самая известная тюнинговая контора (для французов) Мушкетер?
Rival
8 Мар 2012
@Director, продавать может кто угодно и что угодно. Продажа-процесс получения прибыли,не более. Но тут на форуме,видимо засело несколько советских инженеров и впарить все подряд как гуманитариям им не получится (
permant
16 Мар 2014
Я читал про подобную, думал, себе вкрячить. Двигатель 1.6 ТХП 150-156 сил. EP6DT Интернеты плотно перекопал. Нормальной информации мало, и можно только по форумам найти, типа таких https://www.drive2.ru/l/1027058/#post. В основоном какой-то дешёвый пиар от производителей идёт без конкретики, а остальные сообщения от обычных пользователей как-то вытираются. Посмотрите сайты продаванов этих коробочек и греческий сайт с чип-тюнингом для THP. Ещё есть информативная тема на тигуановском форуме.
А тюнинговым конторам только бы впарить. Такой бизнес.[DOUBLEPOST=1446027577,1446027401][/DOUBLEPOST]Кратко с тигуановского форума. Приварок есть, но какой сказать трудно. Двигатель периодически вываливается аварийный режим при определённых настройках, хотя "все они допустимы". После некоторого времени катания с коробочкой, ЭБУ дизеля на тигуане адаптируется и "приварка" не чувствуется.
Rival
8 Мар 2012
Коробочек дофига. Какие то подменяют сигнал датчика давления,какие то сигнал положения педали газа. Суть одна. Это работа штатной программы эбу с данными не соответствующими действительности. Что это дает и к чему приведет думаю спорить можно долго.
Многих подкупает цена и простота данного "тюнинга". На этот счет есть много пословиц и поговорок,но приводить не буду)-их все знают,и некоторые даже испытали на себе.
Ал_др
16 Май 2012
Похоже вы тоже, а тем более в работе ДВС и откуда берется мощность в двигателе. Для этого хотя бы в автошколе нужно было учиться и изучать двигатель, а не только на педали нажимать.
evgen164
20 Фев 2013
ты же используешь подобную коробочку если не ошибаюсь? и к чему привело ?
