Спасибо! :))Lazytod, лучше по вину смотреть. Напишите, скажу точный номер и примерную цену
Спасибо! :))
Vin VF7RD4HTH54061968
Большое спасибо!5277 N7. да именно он и есть. в пределах 20 стоит, на ззапе за 15 можно найти
Приветствую! Хочу узнать, проблема решена?Большое спасибо!
В общем и целом если что то падает то это либо датчик либо конкретно стойки текутПриветствую! Хочу узнать, проблема решена?
У меня тоже такие проблемы.
Спасибо! Стойки не текут, уровень после сброса давления в норме. Ошибка по датчику появилась. А в датчике контакты или чип?В общем и целом если что то падает то это либо датчик либо конкретно стойки текут
Подключится да посмотреть
Ошибка по датчику будет сразу явно видна и понятна
Для начала можно его снять, почистить, но, скорей всего, дело не решит
спасибо!Почти наверняка барахлит клапан заднего регулятора жесткости. Иногда помогает просто постучать по нему.
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=59347#entry1059356[DOUBLEPOST=1468430826,1468430681][/DOUBLEPOST]http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=61621[DOUBLEPOST=1468430906][/DOUBLEPOST]http://citroen-club.info/wp/models/xm/гидравлика/регулятор-жесткости-гидроактива/
Приветствую! Проблема не ушла. Отключил фишку регулятора и подключил к ней резистор 10 вт 8,2 ом. Все хорошо. Машина стала мягче. Проблема исчезла. Буду разбираться с клапаном.спасибо!
тяга датчика наклона очень туго ходила. почистил, смазал, пока все нормально. даже зад визуально на пару см выше стал. правда на улице прохладней стало, а проблема в жару проявилась. время покажет.
