Хелп! Падает зад!
Тема в разделе "Рулевое управление, подвеска, ходовая", создана пользователем Lazytod, 24 июн 2013.
  1. Lazytod
    Оффлайн
    Lazytod Новичок
    9 апр 2013
    22
    Род занятий:
    c5
    СПб
    Друзья подскажите!
    Иногда происходит такая штука, едешь все в порядке, остановился на светофоре например, стоишь и резко падает зад в самое нижнее положение. Заглушил, завел поднимается как обычно. Или приехал заглушил вышел и бац, резко падет вниз. Ставишь или снимаешь с сигналки поднимается в нормал.
    Что смотреть в первую очередь, что может-быть?
    Спасибо.
  2.
  3. system12
    Оффлайн
    system12 Постоянный пользователь
    22 июн 2012
    2.457
    Род занятий:
    C5 2.0 дизель 2008 136л.с. Aisin
    Йошка
    у меня что то похожее бывает, стоишь и замечаешь в зеркало что зад поднимается. с чего вдруг хз. когда он падает не замечал.
    1 раз заметил когда в машине сидел, вдруг резко упала с передней водительской стороны, сперва охерел, потом вышел покурить и посмотреть, смотрю поднимается сама. с одной стороны только, машина была заведена.
    странности...
  4. Георгий_c5
    Оффлайн
    Георгий_c5 Пользователь
    30 июл 2011
    590
    Род занятий:
    C5 2011 THP 150, АКПП Exclusive
    Москва
    Там же есть выпускной клапан или что-то подобное - что позволяет спускаться.
    Может быть эта штука не в порядке?
  5. Jam
    Оффлайн
    Jam ... Команда форума
    13 июн 2012
    4.182
    Москва - Ялта
    ...лексией диагностировать подвеску...гадать можно тогда, когда лексия никаких ошибок не выдаст...
  6. Lazytod
    Оффлайн
    Lazytod Новичок
    9 апр 2013
    22
    Род занятий:
    c5
    СПб
    Понял.Поеду на диагностику. Спасибо.
  7. WildCat
    Оффлайн
    WildCat Пользователь
    27 июн 2013
    62
    Род занятий:
    С5 2011, 1.6 Турбо, 150 л.с., АКПП, Конфорт
    Москва
    А что значит "падает"???
    Если колебания незначительны - то это штатный режим работы подвески!
    На светофоре всегда и нос и зад опускаются примерно см на 5 (на глаз). Долго стоишь на парковке тоже самое!
  8. Jam
    Оффлайн
    13 июн 2012
    4.182
    Москва - Ялта
    ...у меня на светофоре не опускается ни нос, ни зад...на парковке иногда опускается, иногда нет...
  9. evgen164
    Оффлайн
    evgen164 Постоянный пользователь
    20 фев 2013
    4.586
    Род занятий:
    C5 (X7) УНИВЕРСАЛ 2.0 HDi АКПП Exclusive 2009
    Москва
    У меня опускается только после выключения двигателя, в остальных случаях ни ни.
  10. DaTo
    Оффлайн
    DaTo Стелс-пИхот Команда форума
    31 май 2012
    2.541
    Род занятий:
    c5 1,6thp exclusive blanc nacre
    Москва
    у меня присаживает носом на каждом светофоре
  11. Sash
    Оффлайн
    Sash Активный пользователь
    3 апр 2012
    732
    Род занятий:
    С5 Tourer 2012 150THP АКПП
    Калуга
    +1 и нос, и зад
  12. Владимир 140
    Оффлайн
    Владимир 140 Постоянный пользователь
    30 апр 2012
    907
    Род занятий:
    ХЁНДАЙ АЙ—40 2.0. 150л. Черный
    Москва Подольск Щербинка
    +1
  13. Evsey
    Оффлайн
    Evsey Постоянный пользователь
    25 апр 2012
    1.303
    Род занятий:
    Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 CRD 2014
    Одинцово
    А у меня при быстрой езде и при остановке на светофоре наоборот нос поднимается
  14. vik0777
    Оффлайн
    vik0777 Пользователь
    8 июн 2013
    147
    Род занятий:
    С5-I 2004 2.0 л. 136 л.с. АКПП AL4
    Раменское, Московская область
    У меня как то вообще танцевать начала. Утром завёл, и передок начал опускаться и подниматься, раз 5 или 6. А в заключении, зад присел, поднялся и всё закончилось. Пришлось поаплодировать. :yahoo!: Своей жизнью живет подвеска.
  15. WildCat
    Оффлайн
    27 июн 2013
    62
    Род занятий:
    Москва
    Ну вот, нормальный режим работы подвески!
    Едет по городу с невысокой скоростью, подвеска примерно в 160 мм. (точных данных нет). На светофоре остановился, упала в стандартные 150 и выровнялась. Поехал - опять подкачала в 160 (опять же неточно). Поехал быстрее 100 и хорошая дорога - опустилась в 150 для лучшей управляемости.
    Встал на стоянку на неровном месте - завел, подвеска выравнивается, может несколько раз приподняца и опустица!
    Эт нормально!!!
  16. Jam
    Оффлайн
    13 июн 2012
    4.182
    Москва - Ялта
    ...только не см, а мм...:)
  17. WildCat
    Оффлайн
    27 июн 2013
    62
    Род занятий:
    Москва
    Ну да, естестно! :oops:
    Исправил!
  18. Lazytod
    Оффлайн
    Lazytod Новичок
    9 апр 2013
    22
    Род занятий:
    c5
    СПб
    В общем сделали диагностику Лексей. Показала кратковременную ошибку датчика высоты.
    Ошибку стерли, но проблема не ушла. Зад падает в прямом смысле, иногда даже на ходу. В самое нижнее положение очень резко и с характерным звуком травления воздуха.
    Иногда все нормально, и когда стоит когда ездишь. А сейчас например стояла и ехал все хорошо, на светофоре остановился, через несколько секунд - зад, шлеп и упал, резко.
    Заглушил- завел, зад поднялся в нормал и поехал.
    Видимо датчик высоты помирает? Никто не менял? Сколько по деньгам примерно?
  19. nitro2005
    Оффлайн
    nitro2005 Пользователь
    11 дек 2010
    356
    Род занятий:
    Subaru Forester 2008 2.0 МКПП + C5 2004 1.8 МКПП
    г.Жуковский МО
    Проверять течи в системе и уровень LDS (бачок под капотом слева, рядом с охлаждайкой)...
  20. Lazytod
    Оффлайн
    Lazytod Новичок
    9 апр 2013
    22
    Род занятий:
    c5
    СПб
    а как проверить уровень LDS? Бачок можно открывать?
  21. croopenich
    Оффлайн
    croopenich Постоянный пользователь
    6 июн 2012
    4.296
    Род занятий:
    " Blue Jet" С5 Х7 2.0HDI 2010г. 136 л.с. 106 т.км
    Краснознаменск
    Переводишь подвеску в положение 1 и глушишь двигатель. откручиваешь крышку у бачка LDS и смотришь в стаканчик , жидкость должна закрыть дно тонким слоем. Если не закрывает, можно чуть долить.
