Управление светом в С5
bbv51
17 Апр 2023
Свет в положении выключено. Однако заведя машину загорается ближний и соответственно габариты и подсветка номера. Погасит это ни как нельзя. Вот у меня ещё авто Субару, там просто разомкнул белый разьём в торпеде и всё, принудительно ближний не горит, а переключателем всё управляется обычно. Может и в С5 есть такое, кто знает подскажите. Кстати такой дебилизм в управлении светом я на других машинах не встречал, то так поверни ручку, то так. Обычно при включении дальнего загорается синяя лампочка, тут же нет, две зелёных фары. Когда горят отдельно габариты???
Нету такого, про что вы жалуетесь... Есть Автоматическое включение ДХО, которое при недостаточной освещенности переключает на ближний. Все это отключается, если не нужно. У меня отключено.
На первом кузове С5, рейстайлинговом- через Лексию. У тебя какой?
gosaB
11 Ноя 2015
В С5 все как у всех, тоже синяя загорается. А у вас, в электрике где то проблема. Или наколхожено, или проводка, или тупо подрулевой переключатель умер.
Телекодировку в бси проверить...Возможно включен евросвет и активация габаритов при евросвете.
bbv51
17 Апр 2023
так ни кто и не ответил, как по простому это сделать ( отключить ходовые огни, которые включаются автоматически, оставив только ручной режим)
Это ты, так и не понял, что тебе сказали...
bbv51
17 Апр 2023
действительно не понял, а что тут такого? Вообще ухожу с этого сайта, одна болтовня и ни одного нормального ответа, тут думают, что везде доки сидят.
bbv51, Вали конечно... Ничего за тебя делать не хотят, гады...
russ33
31 Май 2022
Доброе время суток! У меня такая трабла: лексия пишет»нет связи с блоком фар«!? Что это и где он находится, какие его функции!? У мнея с5х7 1.6 бенз 150л/с 2010. Фары гологен обычные.Езжу на нём относительно не так давно; многое пока не особо ясно; сильно не пинайте; до этого были вхЫ и хмЫ. Лексия (DiagBox7.57 и 9.91). Спасибо заранее.
