Управление подвеской. Проблема подъёма.
Grizzly.rus
21 Дек 2015
Доброго времени суток, господа.
Возникла проблема с подъёма подвески, не могу найти подобного на форуме, может кто подскажет...
Суть в следующем, некоторое время назад стала через раз срабатывать кнопка поднятия подвески. Зависимости с погодными условиями/прочими изменениями в автомобиле не наблюдаю. Опускание срабатывает без проблем, после полного опускания поднимается в нормальное положение как и положено. Ошибок не горит, в лексики тоже не обнаружил ничего кроме стандартного "не верны данные положения руля". Кнопку в салоне разбирал, думал отвалились контакты (уже перепаивать их месяца 4 назад), всё на месте, трещин на плате не увидел. Всё очистил спиртом и сухой тканью, после этого 2-3 дня ещё через раз срабатывала (в основном, когда машина была прогрета), потом перестала вообще реагировать на нажатие. Ещё раз разобрал и всё почистил, но эффекта никакого не возимели эти манипуляции. Может кто в курсе куда залезть, чего "сломать"? Может хоть есть схема распиновки этой кнопки, чтобы напрямую соединить контакты и проверить в кнопке проблема или в блоке управления..? Заранее спасибо!
Найти рядом обладателя с5 и перекинуть кнопку?
Вообще первый раз слышу чтоб кнопку подвески надо было паять или ещё что то с ней делать
Grizzly.rus
21 Дек 2015
К сожалению работаю пока без выходных и до поздна, да ещё не в самом СПб живу, в пригороде, а там не наблюдаю больше цепятычей...
Может предыдущие владельцы что-то с ней делали и в итоге контакты разъёма на самой плате кнопки отошли от пайки, пришлось немного подпаять, чтобы не отключалась кнопка.
Grizzly.rus
21 Дек 2015
решился вопрос вроде... Вновь снял и разобрал кнопку, появилось предположение, что не "прогрел" 2 контакта при пайке и олово находится рядышком, но не прилегает к ним плотно. Сегодня перепаял, пол часа назад проверял - пока всё хорошо работает. ;)
