Упала задняя левая сторона
Lukash
17 Фев 2020
Здравствуйте ситроен с5х7 1,6THP подскажите пожалуйста, задняя левая стойка на 2 см ниже правой тянет за собой немного перед, машина стоит криво, в чем может быть причина?
Igor888
Подвеска гидравлическая?
Что значит стойка левая ниже правой? Вы длину штока стойки (гидроцилиндра) имеете ввиду?
Авто занимает все 4-ре положения подвески?
Lukash
17 Фев 2020
Гидравлическая, авто занимает все положения, задняя часть кузова с права если мерять по центру колеса на 2 см ниже левой, в верхнем положении на 3 см
Logos
3 Дек 2011
А может машина на кривой площадке стоит? Измерения делались в разных местах стоянки или одном?
Lukash
17 Фев 2020
меряли в разных местах по всякому
официалы говорят, что стойка так поднимает надо поменять должно помочь, не хочется экспериментировать за 15000
Logos
3 Дек 2011
А после чего упала задняя левая сторона?
Igor888
Стойка очень вряд ли. Таких случаев не бывало пока что.
Давление в них одинаковое, диаметр штока тоже, подклинивать их не может.
Может как то перекрутился задний стабилизатор? Не знаю как такое может быть но это легко проверить- откинуть тяги стаба, это легко.
Может на одной стороне сайлентблоки неправильно затянули, но это тоже надо постараться.
Вообще то я, когда проверяю высоту подвески, тоже вижу постоянный перекос по колесам в диапазоне до 1.5 см. Но это неровные площадки сказываются я так думаю. Причем негоризонтальность передней оси может сильно сказываться на задней. Но я не заморачивался и не проверял тщательно.
Lukash
17 Фев 2020
когда покупал не заметил, сейчас в глаза бросается из гаража каждый день выезжаю и цепляю левым брызговиком выступ
сайлентблоки с зади меняли, стабилизатор держит углы колес как я понимаю, как он может стойку тянуть? может стойку стабилизатора не ту воткнули?
Logos
3 Дек 2011
Кривой стабилизатор очень даже может перекашивать именно так, как вы пишете. Надо обязательно проверить этот момент, тем более, что машина покупалась с рук. Отсоединить стабилизатор для проверки можно только с одной стороны, не обязательно с обеих.
Lukash
17 Фев 2020
Спасибо попробую
Igor888
Стабилизатор нужен для уменьшения кренов авто, он стремится уменьшать разницу в высоте правой и левой стороны.
Думаю надежнее отсоединить с 2-х сторон.
