Тряска, вибрация при трогании на МКПП
Алексей Citroen c5
14 Май 2020
Всем доброго времени суток форумчане, столкнулся с такой проблемой: тряска, вибрация при трогании с места, поменял комплект сцепления ( корзина, диск, выжимной, направляющая выжимного, вилка, шарнир вилки ) ничего не поменялось, в чем может быть проблема ? Ситроен с5 2009 год, двигатель ew10a, МКПП ( be4r ). Заранее благодарен.
Igor888
У меня дизель 2.0 ручная. Было легкое подергивание-вибрация при трогании и то не всегда. Вроде бы при разогретом авто это проявлялось чаще. Ничего кроме подушек двигателя не придумал. Заменил 2 подушки справа (гидроопору и гитару) и нижнюю. Старые были немного надорваны. Вроде бы стало лучше но все равно что то осталось. Может левая большая подушка, может привода, может еще что то...
В подушках....Это самое простое...
Алексей Citroen c5
14 Май 2020
Гидроопору и гитару поменял, стало немного лучше, но проблема осталась, нижний сайлентблок и опору кпп буду менять на днях, но думаю что это не поможет. Были мысли, возможен ли какой-либо дефект кпп ( первичный вал кривой ), маховик, люфт коленвала, воздух в системе, главный или рабочий цилиндр ? И да на горячую проявляется больше. У кого была похожая проблема, отпишитесь.
Igor888
Я уже отписался. Я когда 3 подушки поменял решил что не помогло. Но потом стало лучше, проблема почти ушла но все таки что то осталось. Опору кпп не менял.
Возможно проблема в гранатах-шрусах, ничего другого придумать не могу, ну а новые подушки лучше гасят вибрацию.
Может маховик двухмассовый, он на 2.0 слабый, уже менял его на 100тыс, сейчас 160.
Алексей Citroen c5
14 Май 2020
Так у меня бензин, насколько я знаю маховик обычный. Как могут влиять гранаты?
Igor888
Да бог его знает. Гранаты вращаются, наверное и вибрацию могут создавать.
Гагарин
7 Ноя 2015
Диск ведёный, вот и трясёт. Новый не значит хороший
