Треск АБС
Ник2015
13 Окт 2015
Всем доброго времени суток. Менял вчера в сервисе нижние рычаги и подушку АКПП (с5 2010 г. дизель 2,0). Для замены подушки демонтировали аккумулятор, блок предохранителей и т.д. Сегодня выехал из сервиса, все в норме, ошибок никаких нет, вибрации и посторонние стуки пропали, но при резком наборе скорости появился какой-то треск, похожий на звук срабатывания АБС. Может кто то сталкивался, в чем может быть проблема?
