Течь задней стойки.
Draculito
29 Апр 2019
Всем привет,не так давно влетел на яму,после чего заметил течь задней левой стойки (задние сферы стояли нерабочие),думал пыльник, почитав форумы поехал на яму, с товарищей все протерли, посмотрели,капает с резьбы сферы и самой стойки,думал кольцо какое пробило, вчера заменили сферы, вроде всё норм, подвеску прокачал, ничего не капает, приехал домой (подвеской рад был как щенок), через пол часа выхожу покурить,смотрю лужа масла под левым колесом, заглянул,а с левой задней чуть не ручьем бежит,поднял подвеску, залез под машину, протер тряпкой,бежит с резьбы, прошу помощи, господа, завтра надо ехать в гости 300км (кстати за ночь масла столько выбежало,что машина не поднимается) :((((
подвеска Гидроактив 3, стрелкой указал где течь
    50,3 KB · Просмотры: 19
yura c5
21 Авг 2011
Проблема устранена или нет???????????????
Draculito
29 Апр 2019
Да, проблему устранил, нашёл на драйв2 статью с такой же проблемой, тоже открутил сферу, намотал фум ленту на резьбу сферы и закрутил обратно, течь пропала, только не знаю на долго ли, по уму менять стойку надо)
Draculito
29 Апр 2019
    160,3 KB · Просмотры: 20
    214,8 KB · Просмотры: 19
    339,3 KB · Просмотры: 18
Металл выкрошился? Интересно, что причиной?
Draculito
29 Апр 2019
причина неизвестна, возможно из-за нерабочих сфер... при чём как раз левая вообще убитая была (сфера),когда ее выкрутили, внутри ее что-то болталось.
Была полная лдс-ки?
Draculito
29 Апр 2019
Получается, работала она, хоть как то. Совсем нерабочая должна была заполниться жидкостью
хз, но зад был вообще деревянный, особенно левая сторона, правая еще хоть как то чутка отрабатывала,а левая как верхом на козле
сейчас подвеска вообще шикардос, болдею)))
Понимаю... Правда, к хорошему тоже быстро привыкаешь...
yura c5
21 Авг 2011
Не занимайся х...й ,что вы там куда намотали не понятно.Надо найти хорошего мастера(токаря) ,что он сделал стойки(убрал буртик),все остальное если надо опишу в ЛС .Если своя жизнь не дорога ,то подумай о других.
    181,6 KB · Просмотры: 24
