Течь антифриза
PRATOR
11 Мар 2013
Добрый день, беда, беда, сгнила трубка с левой стороны над колесом, пока временно замотали изо лентой), теперь головняк, как ее заказать и заменить, может кто уже имел такую радость( по замене, трубка идет, как я понял от печки.
    155,8 KB · Просмотры: 60
SiD
6 Мар 2012
Я менял, трубку Вебасты, насколько понимаю гниёт от наших реагентов практически на всех С5!
PRATOR
11 Мар 2013
[DOUBLEPOST=1446204726,1446204612][/DOUBLEPOST]Какой у нее артикул?, плиз.[DOUBLEPOST=1446204800][/DOUBLEPOST]Бампер снимать?
    81,1 KB · Просмотры: 45
    72,4 KB · Просмотры: 45
Думаю я, что она стоит дорого за пол-метра оцинкованной трубы.
Ежели я правильно нашёл, то на дизель 2л её артикул 6466 RK
Цена
49 дн. 6 422 р
6 дн. 7 310 р
7 дн. 8 698 р
Вот же цены! Метр гофрированной нержавейки 200руб стоит!!![DOUBLEPOST=1446210118,1446210057][/DOUBLEPOST]Три четверти оцинковку водопроводную поставить или полипропиленовую трубу! :)[DOUBLEPOST=1446210169][/DOUBLEPOST]
С тебя магарыч. :)
PRATOR
11 Мар 2013
Хоть 2 магарыча)), ценник меня убил на повал, думаю резиновую трубу тогда надо мутить, от вертолета подойдет, однако)
Гарри79
7 Июл 2015
Полно компаний которые изготавливают трубки для гидравлики и прочего.
PRATOR
11 Мар 2013
У нас есть на предприятии такая контора по гидравлике, осталось за малым пол машины разобрать)))
PRATOR
11 Мар 2013
Как сделаю отпишусь, обмоем)
Sergey965
27 Май 2014
Ух как повезло то... Имел подобную радость, пришлось снимать трубку, вырезать поврежденный кусок... Соединил шлангом и поставил по 2 хота с каждой стороны - 1,5 года прошло, все нормально, не капает)
PRATOR
11 Мар 2013
Серег, как снимал трубку?
Sergey965
27 Май 2014
Отсоединил от радиатора печки, снял трубку с крепежа... А дальше долго крутил-вертел её чтобы вытащить оттуда, намучился до сыта))) А как именно её вынимал уже не помню)
PRATOR
11 Мар 2013
Вопрос решен, стоимость ремонта с учетом антифриза, 3,5 р., все проще оказалось, чем думал. Всем спасибо за ответы.
PRATOR
11 Мар 2013
Кусок гнилой трубы заменили на резиновый шланг (высокого давления), как то так, полет нормальный.)
Разборка, сборка - 1000руб, пайка трубы и установка шланга -1000руб, антифриз 10 л.-1500р
Пора обмывать)!
AL_
4 Фев 2014
Такая же хрень случилась... Ценник на новую трубу не гуманный явно.
    188 KB · Просмотры: 20
    173,7 KB · Просмотры: 20
    150,9 KB · Просмотры: 20
    159,3 KB · Просмотры: 19
