Текут клапанные крышки...
MateriyVolk
23 Мар 2011
Текут клапанные крышки, обе в PSA "Авторевью" озвучили стоимость замены: 1-я - 2800 руб, 2-я -4100 руб., + замена 1000 рублей. У кого были подобные проблемы - отпишитись: не дорогую ли цену озвучили и возможно ли реанимировать старые, текущие крышки или може тих куда спихнуть можно?:(
oleg19721969
20 Апр 2013
всё нормально других вариантов нет старые крышки выкинь
Сами крышки текут или прокладки?
Давид, там дата сообщения - июнь 2011. Что утекало - то утекло уже :)
WebStrannik
5 Май 2011
Мне осенью заменили и тоже обе.
Павел
15 Дек 2009
А я правильно понимаю, что на двигателе 3 литра ES9J4S под крышками клапанов прокладок нет, а лишь герметик специальный????:%)
Citroen
1 Ноя 2013
Здравствуйте, на ситроене С 5 2002 года постоянно текло масло в районе крыше, заменили прокладки все равно текут, и главое текут со стороны катушки зажигания обе крышки. При следуещем снятии быо выявленно , что предъидущий владелец устанавливал декоративную крышку на двигатель без использования специальных пистоно, он использовал простой дюпель гвоздь и саморез. Прикручивая саморезом декоративную крышку двигателя он просверлил клапанные крышки. Отверстия были маленькме и при осмотре не видны, выяснилось только при повторном снятии крышкк и тщательного осмотра крышек в области где должны были устанавливатся пистоны. Все помыли и обезжирили, и заклеили Poxypol( поксиполом) типа холодной сварки. Прошло 3 дня пока полет нормальный, но есть вероятность что из-за попалания масла сварка может отвалится. Эксперемент продолжается.
Благодаою за внимание.
Тоже менял, две сразу так как на ГРМ масло давило, обошлось в пределах 10000 руб.
Павел
15 Дек 2009
Посадил крышки на чёрный герметик и все дела, уже пол года езжу, течи нет!!!!
