Zukus
- 23 Июл 2014
- 95
На одометре 89 т.км. У нас стояла адова жара пару недель, и я стал замечать что вентилятор молотит почти всегда на полную,того и гляди взлетит. Глянул радиатор, а он забит напрочь,надо мыть.Да и коробас стал пинаться после нескольких часов городского трафика при такой температуре. Решил не тянуть и записаться к неофициалам, бывшый О.Д . Приезжаю сегодня с утра, загоняю машину, разговариваю с мастером по поводу ТО, говорит не беспокойтесь, у нас работают отличные спецы, которые специализируются на французах . Регламент предстоящих работ таков: замена масла в двигателе , замена антифриза с мойкой радиатора, первая частичная замена масла в коробке (Toyota WS он же JWS-3324), замена подшипника опоры привод. вала . Все расходники свои. Отдаю ключи, договорившись, что как будет готова ,наберут меня.Через пару часов звонок, ну думаю уже готова машинка Но нет ,говорят масло которое я привез не подходит для коробки. И что заливать они его не будут и снимают с себя всю ответственность ,так как машина не уедет с подьемника , или письменное одобрение с моей стороны и телефончик "коробочников" в подарок. Делать нечего, собираюсь и обратно на станцию. При разговоре выясняется , что масло "Toyota WS" красного цвета, а в машине залито коричневое и показывают на слитое из коробки. Следующим предложением от них было залить Mobil ATF LT 71141. Типа оно тоже коричневое и они уже сто раз так делали, заливая его в С5 с АКПП. Я обьясняю, что в евро5 надо лить JWS-3324 ,на что последовал четкий ответ- у вас же обычная AL-4, а в нее надо Mobil ATF LT 71141 . Занавес.....
В итоге еще пару часов ожидания и я уже за рулем Цитрамона Машинку как подменили. Пинки в коробке ушли и вибраций на холостых стало явно меньше. Так и не с мог дождаться когда включится вентилятор. Забыл добавить, антифриз покупал TOTAL.
